СергейS
День добрый
Имеется Galatec TVS-S4301EL, main CV338H-T42, панель CX430DLEDM. Майн полурабочий, при отключении питания не сохраняет настройки каналов. Прошить не могу из-за отсутствия программатора. Обновление по юсб для настройки каналов не помогло.
Установил майн 35023016 от DEXP F48D8000K, панель LSC480HN08-8. Картинка появилась, все отлично работает. Но ИЗО перевернуто. В сервисном меню panel setting - mirror нету. Облазил все меню, ничего подобного.
Соответственно вопрос, как перевернуть изо? В сервисном есть строка - другие настройки, но требует пароль, которого не знаю.
Или же, если такое можно, установить прошивку от родного галатека на дексп.
Вход в настройки: меню2008 |
disel 33
| была подобная фигня после обновления с флешки не запоминал каналы, там в сервисе какую-то опцию надо изменить, сейчас не вспомню, если только визуально по меню полазить освежить память |
Евгений373
| СергейS, в родном майне ничего шить программатором не нужно, шить нужно с пульта. Для этого заходишь в сервис, опускаешься до FACTORY MODE устанавливаешь turn off, этого обычно достаточно, но можно ещё и Shipping Mode выполнить. |
СергейS
Благодарю disel 33 и особенно Евгений373 за помощь. Установка Turn off решила проблему, теперь Галатек сохраняет каналы при отключении от сети. Shipping mode не нашел.
И еще вопросик. Посередине экрана вертикальная полоса появилась, шириной в 2 пиксела. Видать когда ранее пробовал на галатек подпихнуть другие платы от декспов и галатеков. Есть возможность от них избавиться или уже все?
И хотелось бы все таки мнение знающих, по поводу перевернуть ИЗО (в начале темы), для общего развития. |
Евгений373
| По поводу полос скорее всего уже ничего не сделаешь, только менять коф драйвер |
СергейS
Ну тогда всем спасибо за помощь.
Галатек работает. Контрольная ночная проверка без сети и утром с сохраненными каналами.
Тему можно закрывать. |
