alek50685
Нет больше ни у кого предложений что ещё проверить?
Блок то на Авито стоит копейки, но хотелось бы этот поднять (((
ДОБАВЛЕНО 15/05/2022 17:44
Теперь начал включаться нормально....... |
igme
Не в телевизоре, но в мониторе (тоже Samsung ) было недавно, что из-за мосфетов, подающих питание на светодиоды косячила подсветка, там 4 группы светодиодов на линейке было, рандомно гасли, сначала на пол секунды-секунду, потом дольше, потом гасла вся подсветка, изображение оставалось. Пока не поменял тупо все мосфеты, вкорячил большие с материнок (родные там были мелкие вроде 2N7002) - всё заколосилось с родной подсветкой. На транзистор-тестере все в общем показывались, как исправные. Но на осциллографе на выходах некоторых из мосфетов амплитуды напряжений отличались чуть ли не в два раза и дребезжало\скакало напряжение в такт повизгиваниям дросселя. Если других идей нет - может тут покопать? |
alek50685
Serge1965
| Стабилитрон поменяй в обвязке шим питания, он там smd на 16 вольт. |
SONATA186
Сегодня пришел такой же телек с похожей проблемой, проверил всю обвязку, заменил МС SEM5025, безрезультатно. Причина оказалось в силовом ключе MDD5N10 , звонился нормально. Видать потерял крутизну  |
