lochov
Шасси TPM6.1ELA
состав:
MATRIX: LC320WXN (SC) (A1)
MAIN: 715G4609-M3A-000-005B
PSU 715G4973-P01-003E
INVERTOR: 3PEGA2002A
При первом включении на БП до 5-10 сек появляются все напряжения C907=+400, +3,3sb. +12.+24V STB=0.8V.и подсветка, На С918=14,4V. Потом все напряжения пропадают, На С907=310V. C918=4.85V.Замерял питания на плате main в момент появления питания U7001=+5V U7002=1.2V U7004=1.12V U7005=3.3V. U7003 нет на плате, Кстати U7004 восьминожка(не совпадает по схеме шасси), Прошивал U4008 24C128, При отключении 4н STB разьема SN 902 есть только +3,3sb. Конденсаторы на БП и на майне проверил, |
lochov
| БП на столе Дежурка нагружена 26 Ом, а +24В =56 Ом, При включении дежурка 3,3 В есть ,На STB =1.8V . +12V +24V нет, Замыкаю STB на землю -все питания отключаются и после снятия STB не появляются |
rommo
| Tny... (типовуха)подкидывал? |
lochov
Заменил TNY274PN ТВ включается, на ПДУ реагирует(индикатор мигает), есть подсветка-но нет ИЗО, прошивку Епром вернул назад ,замеры на Тконе в норме,
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 08 2024
T-con LC320WXE-SCA1 P/N 6870C-0313B
VGH -25,7v,
VGL - -6,91V
Panel_VCC - 12V,
TCON_VCC - 3.2V
VCC2=1.81V
DWM_TOUT=3.25V
DWM_TIN=0.00V А вот тут вопрос
Процессор не дает команду, потому как ему не хватает какого-то питания. Буду проверять, только часть схемы не совпадает TPM6.1ELA |
lochov
Перемерял напруги на майне
U7001=5V
U7002=1.2V
U7003=3.3V
U7004=1.16V
U7007=5V
U4004=1.82V
У всех пульсации от 100 до 150мВ |
| Многовато по пульсациям.Скорее всего питатель недочинил раз всё прыгает. |
lochov
| Собирая информацию неправильно указал майн, правильный 715G4722-M1C-000-005B |
rommo
| Шевеления на на шинах lvds можно даже мультиметром проверить, от 0,3 до 1,8 в. |
lochov
LVDS нет сигнала на 32, 33 н CN4010(страница 97 СМ). Резистивная сборка PR4014 целая,Подскажите ,где посмотреть код панели для прошивки ПДУ, На шильдике задней крышки нет
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 11 2024
Сопротивление шин LVDS везде одинаковое по 75 Ом |
lochov
134 код
Увы не помогло
Подал на Тсон +12В самотеста не произошло, что кирдык матрице или Ткону? Так все напруги на Тсоне есть, |
lochov
| Самотест матрицы делал так https://forum-monitor.net.ru/threads/273856/ подал напряжение +3,3 В с VCC на плате T-CON на резистор R9 и +12 V с внешнего БП , Синий индикатор через несколько секунд гаснет и ничего не меняется |
lochov
Евгений373
| lochov, не правильно производишь прозвонку линий LVDS. Ты вообще знаешь как это правильно делается? |
lochov
Дополнительные замеры на Тконе
VDD=14.9V
CLK1...CLK6=4.9V
VGH_0 =6.8..25V скачет
VGH_E =6.8..25V скачет
VST=6.9V
SOE=0V
POL=1.68...1.72V скачет
Делал так 062598 MENU 134 .Только кнопки МЕНЮ на пульте нет. Пробовал OPTION вместо MENU |
lochov
| Ввел с ПДУ команду 062598_Домик_136 . Изо появилось, ТВ заработал. |
