Плазма LG 42PJ250 (шасси: PD01A) темный экран в пятнах
goric
Сообщение #1 От 15/11/2024 21:09 цитата
psu-EAY60912401
main-EAX61366607(0)
logic-EAX61314501
z sus-EAX61420601
y sus-EAX61332701
y drv-EAX61314701
panel-PDP42T1000
горит резистор 2.2Ом R729, в цепи Q410-K3667 ,регулировка SET_DOWN/ Напряжения 5в, VA-60v, VS205v, VSC-142v, VY-187v, 18в, хотя на плате подписано 15в, но это для этих плат норма. Транзистор заменил, на оригинал с платы, хотя и родной был рабочий, резисторы в обвязке Q41-K3667 проверил и пропаял, злосчастные R424-1kOm R422-100 (Om)махнул не глядя. Y-Z-блок питания, тщательно пропаял, сканы проверил
идет просадка со стороны транса питания VY, , начинает падать напруга , но со стороны полевика она не падает-200в, что рубит резистор
поз номера не совпадают с моей схемой
https://ru.files.fm/u/wcd5t56h8p
  IMG_2024=1.jpg  125.29 КБ  Скачано: 239 раз(а)
  =1.jpg  88.75 КБ  Скачано: 419 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 16/11/2024 15:59 цитата
goric, Диод проверил(шунтирует Q11) на твоей схеме?
goric
Сообщение #3 От 16/11/2024 18:27 цитата
да , в первых рядах, выпаевуал, кидал на прибор, резисторы по три раза, проверил вбвязке, под микроскопом пайки, пока ноль...
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 16/11/2024 19:47 цитата
goric, Ток же идет с VY ...Через диод или транзистор Q11 на корпус.Альтернативы нет.
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 17/11/2024 16:49 цитата
С 416-417 не обрыве случайно ?
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 17/11/2024 19:57 цитата
gnom69, Прям оба сразу?И полевик открыт как водопроводный кран полностью?
goric
Сообщение #7 От 23/11/2024 20:52 цитата
собрал на столе Y,Z лоджик, без БП --сигнал доходил до базы Q412, заменил резисторы R421-22Kom? R410,419--4.7kom, пульсы пошли до затвора выходного транистора, кинул в телек, резитсор-горит
Напряжения на транзисторах, Q411 b-2.6v, col-1.76v, Q411b-0.3v, col-8.5v, Q41(K3667)-затвор-8.5в, кол-0.16в, измерения на столе ,5,2 вольта с ЛБП на С201 Y.
Просадки напряжения VY-187v-, в момент сгорания резистора -нет. Схема отличается, от реальной , что открывает транзистор до упора
осцилограмма на затворе рёв в три ручья рёв в три ручья
 Размер файла:  385.96 КБ
 Просмотрено:  156 раз(а)
  3имп1.jpg  89.44 КБ  Скачано: 141 раз(а)
OKI
