Sony KD-55X85TJ снять заднюю крышку
servnt
Сообщение #1 От 02/02/2025 14:55 цитата
Здравствуйте.
Как снять заднюю крышку с этой модели?
В сервис мануале ничего не нашел, только взрыв схема.
На виду только крепеж подвеса, винт около разъема питания и два винта снизу, на декоративной накладке. Причем после выкручивания этих винтов, накладка держится так же. Есть ещё две стрелки на задней крышке, как раз по ощущениям, в этом месте крепеж и находится. Но он или под накладкой, или на защёлках очень тугих, я просто опасаюсь прилагать силу.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 От 02/02/2025 18:30 цитата
Может здесь что поможет .
  kd55x85l.pdf  3.17 МБ  Скачано: 283 раз(а)
servnt
Сообщение #3 От 02/02/2025 21:09 цитата
Никола-борода писал:
Спасибо, похожее.
