SHIVAKI STV-32LED15. Неисправен модуль подсветки.
Weg
Сообщение #1 От 02/03/2025 14:05 цитата
Шасси HV320WHB-N80.
Перестала работать подсветка. На плате стоит U802.
На выходе питания подсветки напряжение в районе 80 В после включения и постепенно снижается. Какое напряжение необходимо для питания светодиодов подсветки?
Электролиты не вздуты. Какие точки, сигналы/напряжения посоветуете смотреть на схеме для выявления причины неисправности подсветки?
В прицепе вся схема и отдельно схема подсветки.
  TP.S512.PB83_SCH.pdf  1.43 МБ  Скачано: 37 раз(а)
  -1.jpg  77.77 КБ  Скачано: 28 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 02/03/2025 15:04 цитата
Судить о неисправности электролитов только по их внешнему виду не совсем верно. В вашем случае требуется сначала проверить исправность линеек подсветки, используя внешний источник напряжения с ограничением по току, а дальше уже думать.
Weg
Сообщение #3 От 02/03/2025 15:20 цитата
Евгений373 писал:
С этим согласен улыбка
Евгений373 писал:
А какое напряжение на линейки подавать?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 02/03/2025 16:14 цитата
На Майне и самой панели посмотри наклейки, обычно это пишут. Если этого не найдëшь, то вскрывай панель и там смотри.
