serkoch77
| Телевизор SONY KDL-40WD653 панель NS6S400DND01, т-con на планке матрицы,в стекло уходят два кофа,ушей нет..После статических картинок,в том числе на месте логотипов каналов, остается статический отпечаток на изображении,при дальнейшем просмотре динамического изображения через какое то время пропадает..Что это ..,не правильная работа т-кона или деградация жк стекла? |
Евгений373
qazedcwsx
| Эта модель, а еще серия 40R453(353)поголовно выгорание матриц по периметру+остаточное... Причем буквально за какие-то 5-6 лет (серия 40wd653). Не знаю с чем это связано. ИЗО на них новых конечно очень хорошее. Наверное в угоду качественной картинке завышают параметры каких-то сигналов (напряжений) изначально. |
serkoch77
| Было раньше с филипса PFL6008 всем известного переставлял матрицу в ЛЖ(т-кон на майне) и получалось так же остаточное изображение,хотя на филипсе все хорошо,подкинул через т-кон другой майн ЛЖ остаточное изо пропало..Тогда впаял разъем 51 пин,переставил опционники,ин стоп и все стало отлично,хотя можно было попробовать с прошивкой..На строчные драйвера стекла идут сигналы vgh even vgh odd где меняются в противофазе уровни от минус 7 до плюс 25(примерно),может что тог с этим связано.. |
| Vgl попробовать подвигать на пару вольт вниз\вверх,обычно от него эта штука зависит.Китайцы даже платы специальные продают для этих целей там подстроечником можно крутить,ставил пару раз такие. |
serkoch77
| n max писал: | | Vgl попробовать подвигать на пару вольт вниз\вверх,обычно от него эта штука зависит.Китайцы даже платы специальные продают для этих целей там подстроечником можно крутить,ставил пару раз такие. | Возможно со временем увеличивается сопротивление дорожек внутри стекла и уровля Vgl уже не хватает ...(как на совсем старых кидали провода на уши) |
Либо сопротивление увеличивается тогда можно погреть паяльником через газету иногда помогает,либо сам драйвер садит питание по причине частичного пробоя.
Проводки кидал когда углы стекла ломали меняльщики подсветок. |
gnom69
