SAMSUNG LE32C450E1W не включается
titenko1972
Сообщение #1 От 11/09/2025 17:27 цитата
майн : BN41-01331B
питание: P2632HD_ASM PSLF121401A
Сгорел предохранитель. Замкнул полевик QP801S (SD10N60). Заменил не запускается. ICP801 (fan7530m) садит питание (vcc) на другие контроллеры. Почитал внимательно схему,_ Эта цепь ни чего не делает. Удалил QP801S и ICP801. И о чудо !!! Всё заработало. Я так понял что это схема запланированного устаревания, или я что то не догоняю ???
Схему прилагаю.
  .zip  424.47 КБ  Скачано: 149 раз(а)
rommo
rommo
Сообщение #2 От 11/09/2025 18:06 цитата
При пониженном напряжении в сети будет выключаться.
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 11/09/2025 19:50 цитата
Почитайте про PFC.
Действительно, нафига там шимка с ключом, дросселем накачки, кучей обвязки? смех
Еще и конденсатор аж на 450V.
В принципе, потом от корректоров мощности отказались, упростив и удешевив схему. Старые БП могут работать и без PFC, если запуск и работа основного БП не завязаны на нормальную работу корректора.
titenko1972
Сообщение #4 От 16/09/2025 12:28 цитата
3 дня назад отдал клиенту. Жалоб пока нет.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #5 От 16/09/2025 22:34 цитата
titenko1972, тему закрой.
