JVC LT-40M450 V1T07 горит подсветка постоянно
GELO72
Сообщение #1 От 10/01/2026 18:35 цитата
состав материнка MS36633-ZC01-01,тикон v400HJ6-pe1 c матрицей Проблема такая,пришел не включался вообще,заменил три вздутых кондера по 82мкф на 80в,заменил стал включаться,нет подсветки,сгоревшие стринги заменил,но проблема заключается в том что при выключении тв в дежурный режим,подсветка остается гореть.Плата вся потемневшая в районе драйвера,грелась не по детски,со слов клиента при выключении тв стали замечать что подсветка горела при выключенном тв.пока не сгорела совсем,видимо причина была в этом.Проверил напряжения 12в,39в,5в,3.3в 1.1в присутсевуют,микросхему OB3350 заменил,без результата,транзистор проверил рабочий.Правильно я понимаю микросхема управляет ключем?Должны ли пропадать 5в на 8 ноге OB3350 или отключение проиходит по другому.Напряжение на стринги не меняется 60в постоянно.Еще были сгоревщие 2 конденсатора возле диода SBTB120300CT, Плата очень сильно грелась,подозреваю может где то что то отвалилось,очень мелкие детальки.Подскажите где еще что проверить,уже закипает мозг недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Сообщение #2 От 10/01/2026 19:27 цитата
Должны пропадать,можно замкнуть на землю и посмотреть что подсветка вырубилась
GELO72
Сообщение #3 От 10/01/2026 19:51 цитата
n max, она пропадает когда убираю 5в,разрывая цепь.А эти 5 в приходят с DCDC 3201 pu2,хоть кнопку ставь улыбка Не пойму чем оно должно отключаться замешательство
Сообщение #4 От 10/01/2026 20:16 цитата
Реле на лампочку дежурного режима смех
ДОБАВЛЕНО 10/01/2026 20:16
Или оптрон
ДОБАВЛЕНО 10/01/2026 20:21
SLVSD90 –DECEMBER 2015
TPS56320x 4.5-V to 17-V Input, 3-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator in SOT-23
это ваш 3201
GELO72
Сообщение #5 От 10/01/2026 23:56 цитата
может у кого есть плата такая,подскажите номиналы резисторов RD37,R137,R254,RD41 схему не найду нигде обвязки OB 3350
qazedcwsx
Сообщение #6 От 11/01/2026 00:09 цитата
А ремонт подсветки был до Вас? Наверное в первую очередь надо выяснить родные ли линейки подсветки поставили сейчас. Может и до этого уже поставили не родные, а Вы на них ориентировались теперь.
GELO72
Сообщение #7 От 11/01/2026 00:28 цитата
qazedcwsx, нет линейки я менял сам ,поставил родные,к ним претензий нет.Со слов хозяина,он и со старыми не отключался,выключали кнопкой сетевой тв,пока не сгорела старая.Теперь надо сделать как надо улыбка
litam
Сообщение #8 От 11/01/2026 14:48 цитата
GELO72 писал:
Что, прямо с микросхемы,-- и больше в этой цепи никаких деталей нету???
Сообщение #9 От 11/01/2026 19:22 цитата
Ну с процессора должна выходить
GELO72
Сообщение #10 От 12/01/2026 09:27 цитата
Тотальная пропайка всего что было поджарено и всякой мелочевки решило проблему. Спасибо всем за участие браво!
JVC
