тау-мви
Марка и модель - Sony KD-55XF8096
Шасси (если известно) - 1-981-326-33
Блок питания GL71F
LCD матрица - V550QWSE09
Изначально тв включался , логотип , крутил смарт и уходил в защиту, моргал ошибку 6.
При логотипе видны затемнения снизу. Несколько диодов в обрыве.
Разобрал, установил новые линейки, 2 линейки по 51 диоду , диод 6v, на линейке 3 секции по 17 диодов ( по прибору, лэд тестеру, все секции светятся , напряжение на каждой по 90 v. разброс в пределах 1,5 v)
Собрал тв, дефект остался, при логотипе затемнений нет.
Купил еще один комплект подсветки, проверил прибором, все светятся, напряжения на секциях по 90 v.
Опять собрал тв, дефект такой же.
Можно ли проверить работоспособность подсветки без подключения матрицы ? |
