lochov
LG 42LN613V-ZB
main EAX64797003 (1.2) LD33B/LC33B/LE33B
panel LC420DUE (SF)(R4)
Изначально не подавал признаков жизни, Заменил конденсаторы по дежурке 3,5Вольт, Нет реакции на кнопку ВКЛ, Кнопка рабочая- сигнал на плату приходит, Грешу на МИком IC3000 R5F100GEAFB, На нем нет генерации на кварце. Заменил на новый не прошитый, Все равно генерации нет, также менял кварц, Вопрос- должна быть на Микоме генерация на кварце или нет при подачи на него дежурки 3,5V? Схема тут https://tel-spb.ru/downloads/?file=lg_42ln613v.rar |
Тут надо даташит на сам контроллер смотреть если там есть конфиг биты как у атмега то может и не генерить,смотря как они по заводу выставлены
ДОБАВЛЕНО 27/07/2026 17:30
Да и сигнал ресета можно глянуть он то же генерацию блокирует |
Евгений373
| lochov, новый Миком требуется прошить, а потом уже чего то от него хотеть. Генерация на кварце по идее должна быть в любом случае, как мне кажется, но это не точно. |
serzh.borodin.1965
А подкинуть БП-(по питанию, возможность есть?)
И вопрос Детский. БП-нагружали Майн?
Рабочий бы подставить... |
lochov
| Ресет проверял замыканием пинцета на землю, там где по схеме должна стоять кнопка ресет,Буду заказывать прошитый миком, |
| Тут надо смотреть сразу после подачи питания или ресета-мож он вычитывает часть проги потом ловит команду SLEEP и уходит в спячку и ждёт нажатия кнопки или команды с пульта,хотя учитывая неиспр. кандёров в питателе могло и контроллеру мозг снести. |
lochov
| Заказал прошитый миком, приедет через 10 дней,, |
