LCD Samsung LE37C550J1W не включается.
GELO72
Сообщение #1 От 17/11/2016 14:36 цитата
Состав:мать BN41-01536A
матрица T730HW03
бп BN44-00339B
инвертор E 206453 V298-5xx
Пришел с неисправностью не вкл в рабочий режим,не реагирует на пульт.Индикатор деж режима работает.Вздутых емкостей не обнаружил.Снял разьем с матери,инвертор запустился,напруги появились 24В,12В и 5.1В дежурки.На банке 325в.Заменил 1.5Момные резисторы,поднялось до 370в.Еще вместо 5в на MDS1653-1.9B при снятом и вставленном разьеме .На форуме читал что это напряжение должно быть даже с отключенной мамкой.Закорачивая 1,2,3 ногу MDS1653 c 5,6,7,8 ТВ включается проигрывая мелодию.Замеры вокруг нее показали 1,2,3 -1.9B, 4-3,7B, 5,6,7,8-5,1B.Не пойму я как работает этот ключ,натолкните на мысль недовольство, огорчение
  bn44-00339b_149.rar  344.04 КБ  Скачано: 2444 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 17/11/2016 15:59 цитата
GELO72, у тебя шасси N82A?
GELO72
Сообщение #3 От 17/11/2016 16:20 цитата
REKKA, да такое,CS806 100х50В заменил сразу....
GELO72
Сообщение #4 От 17/11/2016 17:34 цитата
замыкая цепочку RS803 и DS803 то есть подавая 12в на MDS 1653 появляются 5в и ТВ работает как обычно.RS804,CS805,RS803,DS803 проверил все в норме...Как такое может быть не пойму?А может так и оставить,что скажут матерые эксперты... улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 17/11/2016 22:31 цитата
Сам mosfet менять не пробовал? Если его выпаять какие режимы становятся на площадках?
GELO72
Сообщение #6 От 17/11/2016 23:28 цитата
Иван Зенин, менять пока нечем было,а отпаивая мерял напряжения на 4 ноге 3.7V,на 5.6.7.8- 5в дежурка,а на 1.2.3 -0в.Пробывал поднять только 1ю2ю3ю ногу напряжение 1.9 в без нагрузки тоже самое....
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 00:41
Работает с перемычкой уже 5 часов ,пультом включается и выключается,картинка все в норме.... голливудская улыбка
Юрий 72
Сообщение #7 От 18/11/2016 07:26 цитата
GELO72, У тебя майн не дает команды на включение? Или полевика нет? Решай с клиентами, что из ТВ инвалида сделал.
Значит и в дежурке будут поданы рабочие питания на майн. Скажи клиентам, чтоб выключали из сети.
GELO72
Сообщение #8 От 18/11/2016 16:47 цитата
Юрий 72, с майна идет команда где-то 0.8в,и она отключает 12в,24,и 5в.Замерял при включении и выключении ТВ.Забыл еще написать что первым делом когда проверял напряжения,до ремонта PFC,напряжения как бы пульсировали 24 и 12в,а с отключенным майном все приходило в норму кроме 5в рабочих...1.9в.Где то читал на форумах что на 4 ноге полевика долно быть 12в...а почему их там нет не пойму рёв в три ручья
GELO72
Сообщение #9 От 19/11/2016 13:02 цитата
2 дня полет нормальный,работает как новый классно!
Юрий 72
Сообщение #10 От 19/11/2016 14:21 цитата
GELO72, ну ставь решено, хотя чинится он не так.
BAndronV
Сообщение #11 От 07/08/2026 04:52 цитата
Была аналогичная ситуация, поменял MDS1653, всё заработало в штатном режиме.
