Sony KD-65xe7096 не включается(красный с/д мигает 2 раза)
Сообщение #1 От 16/09/2026 14:49 цитата
БП - GL72 (APDP-225A1)
Мейн - 1-981-926-22
T-con - 18Y_SHU11APHTA4V0.1
При включении с кнопки на ТВ - с/диод загорается белым, потом мигает 2 раза красным, щелкает реле и всё.
Подсветка от тестера работает (китаец, с малым током) - все 6 линий = 123 В (при номинальном токе должно быть 132 В=22с/д * 6В), вроде так.
Недавно был похожий телек, мигал 6 раз, жаловался на подсветку. Проблема была в ней.
На разъеме к мейну есть сигнал "REG_ 12V". Подскажите, за что отвечает? Схему не нашел на этот БП. Она существует?
Если отдельно включить БП с подсветкой, подать Pow_On, BL_On, могу я так проверить подсветку на рабочий ток? Или на Blinking, DC_Dimmer, PWM_Dimmer тоже надо подавать?
На разъеме БП есть отдельные сигналы от мейна: на включение БП, включение BL, включение T-Con. Я правильно понимаю, если BL_ERR активен, то мейн (с/д) мигает 6 раз. В остальных случаях (нет VCC_TCon 12В, нет REG_12V) - 2 раза, типа проблемы в БП?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 От 16/09/2026 16:35 цитата
455 писал:
типа
защиту от перегрузки по току (B+ Over Current Protection, OCP) или сбой в цепи питания (Power Supply error)
Мануал утверждает, что виновник либо-либо
<G>: Power supply board, <B>: Main board,
ДОБАВЛЕНО 16/09/2026 17:40
я бы на твоём месте набрался смелости и произвёл бы какие-либо замеры в моменте при включении (когда индикатор горит белым). Ну и выложил бы сюда.
455
Сообщение #3 От 17/09/2026 14:46 цитата
Замеры в момент включения(нажимаю кнопку ВКЛ): появляется REG_12V, появляется BL_ERR, щелкает реле и выключается.
Еще включал БП с подсветкой автономно, без мейна, сигналы на контакты подавал тумблерами:
Воткнул 220В, есть Uдеж=3,3В. Потом через резистор 2к от Uдеж подаю тумблерами:
при подаче Pow_On --- есть REG_12V, на плюсах подсветки 98В.
Потом подаю BL_On и T-Con_On(подавал вместе) --- есть REG_12V, на плюсах подсветки также 98В, на T-Con_12V есть 12В. BL_ERR не появляется.
Не ясно, чем отличаются 2 этих варианта, почему в одном случае есть BL_ERR, а в другом нет.
Видимо, надо снимать экран с модуля подсветки и тестить инвертор?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #4 От 17/09/2026 19:57 цитата
ну вообще я подразумевал замеры питающих напряжений на main и t-con. Но если ты видишь разницу в BL_ERR, то физически исключил бы этот pin и глянул бы результат.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2026 21:00
не увидел ничего про ПФЦ
ДОБАВЛЕНО 17/09/2026 21:03
455 писал:
нет. На этих выводах тоже необходимы уровни.
Captain
Captain
Сообщение #5 От 21/09/2026 07:20 цитата
Некто Никто писал:
Виктор, я то чтот думал что ты профи... Что гонять бестолкового "мастера" по периметру? Майн у него нагнулся, нет регистрации всех напряжений по майну. А с таким подходом, он может только HDMI проверить и LAN вход.
Короче ему гуру нужен.
455
Сообщение #6 От 25/09/2026 13:37 цитата
Добрый день. Отвлекся немного, натащили...
PFC норм, физически пин BL_ERR исключал - не помогло.
Снял мейн, стал отслеживать 12В, и сразу увидел сбитые детали ок.разъема CN5500. Пытал хозяина - не признается.
В общем, вопрос такой: существует схема на мейн 1-981-926-22 ?
Сбито штук 6 резисторов ок.трехногих м/с и один от 16 пин, как раз это 12В REG (типа регистрейшн делает мейн, видимо).
Спасибо Captain за наводку.
