Симптом: При включении в сеть мигает светодиод дежурного режима 7 раз, телевизор не стартует.
Что уже проверено и сделано:
Блок питания выдает дежурные 5В. При нажатии кнопки включения (Power On / Standby) на выводе ERROR (инвертора/защиты) появляется напряжение 3В. Отключал вывод ERROR с фишки. (ничего не дало)
Короткого замыкания по цепям инвертора нет.
Проверил и заменил электролитические конденсаторы в первичной и вторичной цепях — подозрительных элементов не обнаружил.
Вопрос к сообществу:
Помогите, пожалуйста, грамотно разделить проблему между материнской платой блоком питания/инвертором.
Куда именно копать при 7 миганиях на этом шасси LD91A?
Как правильно принудительно запустить блок питания и подсветку на столе, чтобы отсечь MainBoard?
Заранее спасибо за помощь и подсказки!
