pmaster
Сдохла подсветка, как я понял дело в инверторе. там стоит 2 ключа на них написано
4606 4606
BA542Z BA541L
можно ли их менять на 7319 или 7379
или это два разных ключа? тогда какой на какой менять? и могла ли сдохнуть управляющая мс ? |
sergeih
pmaster
VladimirP
| На сайте SONY нет устройства, которое называется "SN-708". Уточни название (модель). |
pmaster
| ясен пень нету, это китайский какой то телек. сзади написано sony sn-708 |
pmaster
никто не сталкивался с таким чудом китайского производства?
подскажите хоть чем это заменить ...
4606 4606
BA542Z BA541L |
shumaxer555
чем закончилось всё? у меня сейчас та же проблема.тоже шасси.
поменял оба ключа на IRF7319 ни к чему ни привело. |
| shumaxer555 писал: | | та же проблема | - транс!
INTREPID
pmaster, Это не SONY однозначно Разберитесь с инвертером, что и как должно работать,прежде чем что-то менять ,нужно понять, а как оно работало(работает)?  |
Рафик
Лев
| INTREPID писал: | | Это не SONY однозначно |
Ежу понятно что это не SONY
и даже не Panasonic PS-8801, как у меня на ремонте, тоже на этом chassis/
на этом chassis (V80-B01) много ещё торговых брендов
типа SUPER, и.т.д.
у меня тоже проблема с этим ТВ пробит ключ, на фото красным шрифтом
Вопрос чем его можно заменить, что туда налепить чтоб подсветка работала
Рафик
если ключ подох, то скорее всего неисправен и трансформатор(замкнутые витки во вторичке)
а ключ похож на сдвоенный полевой транзистор 30В 2А. |
Лев
Рафик, Спасибо, будем искать, этот сдвоенный транзистор
Название у него 4620 как я понял, чтоб на радиорынке не смеялись  |
B.B.
Лев, вот тебе в помощь даташит на контроллер. Там есть и твои транзисторы.
BIT3105.pdf 194.24 КБ Скачано: 1167 раз(а)
AP4501.pdf 80.86 КБ Скачано: 951 раз(а)
Лев
B.B., Спасибо за информацию!!!
Panasonic PS-8801 ch V80-B01
Состав: RTD2011, TW9907, TDA7053A, CD4052, 24C16, MTV512, BIT3105, HCT04D
Транзисторы должны привезти в выходные.
Трансформатор думаю исправен:
.........Подсоединил к нему БП от ДВД по пяти вольтам, нормально транс работает отвёртка индикатор светится, не чего не дымиться  |
Лев
Заменил 4620, заработала подсветка и телевизор в целом, только какой-то скрежет по звуку раздавался в районе трансформатора, пока я искал точное место откудо он доноситься, скрежет пропал и подсветка тоже :D
В общем трансформатор ушатался полностью, высоковольтная обмотка не звонится
может его перемотать???
а что этот трансформатор хитрый какой-то, что не было такого у поставщиков в наличие???
да предлагали светодиодов туда наставить чтоб светился, зря не послушал, в общем буду искать трансформатор...
Vlad-1966
Лев, Ты что, первый раз инвертор чинишь? | Лев писал: | | буду искать трансформатор | подбери какой подобный, в чём проблема-то? На рынке нет инверторов? Схемотехнику тебе B.B., скинул, да и в и-нете полно, не вижу проблем вообще, в этом вопросе  |
Лев
| Vlad-1966 писал: | | подбери какой подобный, в чём проблема-то? |
Да нет проблем, кроме одной
телевизор должен быть квалифицированно отремонтирован
предположим, что после моего ремонта телевизор опять попал в ремонт
но уже к другому мастеру
клиент конечно обасрёт предыдущий ремонт (если ТВ долго не проработает), а мастер поддержит тему
Скажет там был установлен не оригинальный трансформатор, в итоге вылетела лампа подсветки, дуга пролетела в матрицу, матрица ушаталась, потянув за собой процессор, драйвера и за этого и пульт сломался, вообщем телевизор не восстановим, надо было сразу ко мне обращаться, а теперь извини.
Во на придумывал
Vlad-1966, так какой трансформатор, любой ставить :???gigi: |
andros
Лев, Дык чтоб стыдно не было , и другому мастеру не попало - дай гарантию на год ! Хозяин обязательно к тебе принесёт !  |
Лев
androsу, Если человек платит как с куста, можно гарантию и на два года давать.
а у нас посёлок маленький, поэтом и населения мало, в каждом доме мастер живёт
поэтому надо трезво оценить обстановку (финансовый кризис на дворе ) |
