Автор | Сообщение |
vitamax
кто встречался с таким дефектом отпишитесь.проблема такая TV работает 20-30 минут потом изображение уходит на один из каналов и с шумом продолжает работать при переключении каналов с ДУ нумерация каналов меняется а картинка остается таже.я предпологаю что проблема в тюнере SamsungTCPW3001PD32S(H) но не уверен и где купить такое чудо |
Taiga
Такое будет если 31В пропадает - останется 1-й канал. |
andy42414
Обленились совсем, пропаяй все катушки в тюнере, если не уверен. |
ГРАФ
Да это не катушки. Это у него в умножителе ( с 12 - 31В) диод течет или кондерчик планарный. Ну может тюнер плавает но в этих моделях редко. Нужен - пиши. |
vitamax
первым делом когда открыл TV вытащил тюнер и пропоял его (тюнер не стандартный пришлось попотеть)но результат тотже.а насчет самсунговских тюнеров "дохнут как мухи" |
andy42414
vitamax писал: | нумерация каналов меняется а картинка остается таже |
Если нумерация меняется, а картинка та же, значит от проца до м/с тюнера не дошла информация, что его(тюнер) переключили. А общаются они по квадратной шине. |
Рафик
Если на тюнер подается напряжение 33 В, проверь стабилизатор этого напряжения. Такое часто бывает на плазме Филипс. |
vitamax
согласен, напрежение настройки проверил стабильно 30 В.(если небыло самсунговских тюнеров мастера остались без работы ) |
emilpavlov
В CROWN 20700 бъло так,после замена адаптера все нормално.Адаптер бил 12V/6.25A |
