benjamin
Принесли на ремонт эту панель, включается, звук идет но свечения экрана нет. Проверил все питания всё в норме. Ещё одно, при включении появляется како-то свист, не понятно откуда. Пробовал отключать поблочно,после снятия питания с правого блока, не помню Y или X boyard свист пропадал. Фото прилагаю, блок отдельно снял, проверил, вроде всё в норме, но микруха на радиаторе под подозрением, с лева на панели стоит вроде-бы такая-же, хотел поменять но проблемотично!!! Кто может сказать что с ним!?
Фото.rar 173.59 КБ Скачано: 1599 раз(а)
Рафик
| неисправность скорее всего в Z-SUS, он справа от блока питания. |
benjamin
| Рафик, А мне кажется что дело всётаки в стекле! Отсоеденяю шлейфы от панели, свист-треск пропадает! Гдето значит есть трещина!? |
plasma
| Жил бы в Москве мог дать подставить блоки. |
Руслан
| plasma, в Киеве уже подешевле будет..... |
Рафик
| мне, всё таки кажется Z-SUS, дефект достаточно типовой, для лыжи они отдельно поставляются. иногда видно поддутые кондесаторы. ( на твоей фотке Z слева) |
benjamin
| Проблема заключалась в самой панели! Гдето трещина, так-что всем спасибо за советы, а панель на запчасти! |
