LCD Thomson LCD20GM21Y1 - нет русского меню
loony
Сообщение #1 от 13/09/2007 09:07 цитата
В ремонте находится данный аппарат с заявленным дефектом - нет русского меню (предторг). Манипуляции с пользовательским меню не дали успеха, язык стоит английский и не переключается. К сожалению не удалось определить шасси аппарата, очень свежая модель (собрана на базе TCL). Вход в сервис не известен. Связался с поставщиками, предоставили джиг на MAX232 и софт от GENESIS MICROCHIP для перепрошивки флэша. Прога называется GPROBE4*, но она работает криво и после прошивки аппарат умер, перестал включаться вообще. Пришлось выпаивать флэшку и заливать родной дамп через UNYPROG, благо все стало,как и было. Подскажите как шасси обзывается, кто сталкивался, может вход в сервис. Кто работал с прогой GPROBE4*, помогите разобраться, как правильно перешивать. Пробовал под 98ой и XP, работает нестабильно. Скалер в нем стоит GM2221, флэшка 39SF20A-PLCC32. Благодарен за любую информацию.
vidak
vidak
Сообщение #2 от 18/10/2007 07:49 цитата
1-the TV is OFF.
2-Connect the cable for update.
3-Start GProbe4
4-you have in the software the following options.. Registers, Script, Documents, Batch. Avtivate Batch.
5-Right click the mouse and add the shortcut 26W2
6-will apear a document name Flashrom_8.Bat there.
7-connect the Power to the TV ..
8-Press the document flashrom_8.Bat under the batch (see point 6)
9-Press ON buttom on the OSD on the TV
The programing will start and when finnish, need to power off the tv and then ON.
loony
Сообщение #3 от 21/10/2007 15:53 цитата
vidak ,спасибо,так и сделал,но чесно говоря проги кривее не встречал.Не вовремя нажал клавишу и аппарат убит,приходится втупую на программаторе перешивать.Тема закрыта.
LG
