LCD SONY KF-60SX300K уходит в защиту
Kosten
Сообщение #1 От 10/12/2007 20:19 цитата
На пару секунд звук и вырубается. внизу горит красная лампочка. В мануале прочитал что при зажигании этого индикатора нужно проверить лампу. Лампу посмотрел на вид нормальная.
Можно ли её как-то проверить и питание на неё???
Serg*
Сообщение #2 От 11/12/2007 03:02 цитата
Нужно проверить лампу путем замены на заведомо исправную, если нужна новая тогда есть. улыбка
Хитрован
Хитрован
Сообщение #3 От 11/12/2007 07:16 цитата
Если лампа не поджигается с первого раза, то через 20 секунд процессор производит еще одну попытку. При этом светодиод мигает. После 3 попыток ТВ переходит в STBY, и светодиод горит постоянно.
Если у вас телеивзор ведет себя так (через минуту мигания переходит в STBY), то у вас неисправна лампа.
BBK
