koren_mak
Попал в руки телевизор SONY KE-32TS2E уже после мастера- (вызывали надом...сделать не смогли, якобы не нашли деталей). Ситуация такая: в блоке питания(PSE-324) выгорели полевики Q6,Q7, резисторы R352-355, R356-359, R89,R221-222, Q13 -маркировка "BL QP", микросхема IC13 - маркировка "3641 H2N01". Может кто подскажет аналоги микросхем и номиналы сгоревших резисторов.
Схему не нашел. На сколько я знаю производитель схемы на блоки плазменных панелей не дает,так как не одобряет ремонт на компонентном уровне. Поломка достаточно типовая,при поиске всречал аналогичные случаи...но без решений. Помогите пожалуйста!
фотку прилагаю:
В таком состоянии плазма попала мне в руки! |
B.B.
Примеряй микросхему сначала :
FA3641.pdf 402.64 КБ Скачано: 1151 раз(а)
INTREPID
| koren_mak, 3 шт.в паралель по 0,47 ом,датчик тока.Ещё см. FA3641 100% и её объвязку.Q13 у меня ни разу не выбивало.Шо в NEC, шо у SONY.Удачи! |
koren_mak
Наконец-то прислали микросхему 3641 в SOP-8 корпусе...заменил...и...все заработало! Отчет по ремонту:
заменил Q6,Q7(2SK2717), резисторы R352-355(0,47 Ом), R356-359(0,47 Ом), R89(100 Ом),R221(100 Ом),222(680 Ом),R220,R219(100 Ом), R93, R94(10 Ом),Q13(2SA1023), D33 и IC 13(3641). Всем спасибо за помощь! |
