плазма LG 42PG6000 нарушен режим 16х9
the LeXX
Сообщение #1 От 06/12/2008 23:59 цитата
Привет всем
42 lg pg6000 есть проблема работы с 16:9 картинкой,она вся уползает вверх на 5-6 см.
снизу экрана черная полоса,сверху картинка обрезана
единственный режим растяжки "увеличенный 2" имеет регулировку этого "уползания" из меню .
после выключения всё сбрасывается опять.
есть у кого опыт решения подобной проблемы ?
или это "особенность" этих моделей ?
прошивка может у кого есть для этой серии ?
заранее спасибо
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 07/12/2008 07:54 цитата
the LeXX, ну хорошо, а режим 3х4 какой вид имеет?
Фото неисправности давай сюда поместим.
Прошивки спрашиваем здесь http://monitor.espec.ws/section26/
the LeXX
Сообщение #3 От 09/12/2008 01:04 цитата
3х4 вид норм
неправильно только в одном режиме,но этот режим является основным при просмотре эфира и спутн. каналов
вот ломаю голову как изменить настройки режима "увеличенный 2" с кривых заводских на нормальные.
полоса смещения картники вверх
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 09/12/2008 08:09 цитата
the LeXX, да понятно и так что это LG. Изображение полностью сними ( с неисправностью).
the LeXX
Сообщение #5 От 09/12/2008 13:59 цитата
так на картинке и есть косяк (серая полоса между черной рамкой и картинкой)
картинка сверху просто обрезана на столько же
через сервисный разъем можно изменить заводскую настройку растяжки ?
в сервис меню нет почти ничего
сзади есть rs232
HPC
