LCD TV LG 37LC25R-ZH. Не включается.
На страницу Пред.  1, 2
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #21 От 07/02/2009 07:55 цитата
Morelock писал:
Т.е. при разряженный литах - схема стартует, а при имеющих заряд, просто впустую клацает рэле,
Наверное ты обиделся бы, если я ответил бы тебе в твоем стиле.
Подрисуй схемку БП, потому что найти ее не реально (даташиты тем более у тебя есть на ШИМки), а не стартует по той причине что некоторые мс отработав цикл, ушли в защиту и пока есть питание, то стартовать по новой не будут. Выражаясь твоим языком - "типа сброс им нужен". голливудская улыбка
andros
Оленевод
andros
Сообщение #22 От 07/02/2009 09:26 цитата
B.B., классно! улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #23 От 07/02/2009 13:05 цитата
Сегодня попробую исчо подумать.
andros, Без нагрузки. недовольство, огорчение
Схему затру до дыр, но разберусь.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #24 От 07/02/2009 14:26 цитата
С проца выходит напряжение на открытие q1000, котрый управляет включением реле. Если q1000 открыт, реле отключено, при закрытии и появлении высокого уровня на коллекторе, реле включается. Так вот - всё время на базе 0,6в.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #25 От 07/02/2009 15:56 цитата
Сейчаспанель включилась, при этм звук и блока питания сюрчащий, а изображении надпись "нет сигнала" дрожит,как бы шьет, по горизонтали. Светодиод загорелся зелёным, но это продолалось до первого выключения з сети. Потом как и был - полуклацающее реле и никакого запуска.
А забыл сказать: когда я перевёл из рабочего в ст.бай, а потм наоборот, то инверторы уже не запускались, хотя БП заработал. Не успел снять напряжения питания инвертора - всё быстро произошло. Но низковольтные напруги все в номинал, кроме 12в. Оно не поднимается выше 11в.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2009 14:58
О блин оять включилась - поработала секунд 15 и отрубилась со свечением 2х светиков сразу.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2009 15:05
Заетил, что при устойчивой работе панел, напряжение 12в достигает ампитуды 11,65. Думаю тут собака и зарыта. Щас поменяю лит - посмотрим.
Vlad-1966
Сообщение #26 От 07/02/2009 16:26 цитата
Morelock писал:
поменяю лит
Думаешь одного достаточно будет? улыбка
chertokm
Сообщение #27 От 08/02/2009 20:33 цитата
питание LGP2637N(cd) p201- ac-det i on/off перемыкаем сработало реле 5в на землю через 50 ом появились 24в 12в 19в 6в 5в было нет 3.3в . со стороны печати на месте соединения д202 и д203 точка где должно быть 5в их нет .берем 5в на Q204 4 ножки вместе по схеме они должны быть там .есть 3.3в все питания есть аппарат должен работать .схема на alldatasteet.com iRU3037 страница14 схема18.привет.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #28 От 09/02/2009 15:04 цитата
chertokm, асолютно в точку. Вот тока не могу найти питание на 3037. На всех ногах по 0в. На другой, та которая правляет 24в, там всё в норм, тутачки всё пустое. Буду щас искать!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #29 От 09/02/2009 16:07 цитата
Вс понял. Там ещё управлеие 3,4в было Щас дефект прпал! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
chertokm
Сообщение #30 От 09/02/2009 20:21 цитата
почему огорчение не понял?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #31 От 09/02/2009 21:20 цитата
Суть проблемы в том, что изначально неисправен майн-боард! БП - это ведомая хрень. С прогревом пропадает изображние, пдсвека и звук остаётся. Заморозка ничего не дла.Когда дефект есть, его не возможно локализоват ни наревом ни заморозкой. Сам в недоумении!
Т.к. мы не имем авторизаию по ЭлДжи, то к сожлению без ремонта. недовольство, огорчение бяка Отправлю клиента к ним. недовольство, огорчение
