LCD Miyota 6"M-TV-6660R Белый экран, звука нет
dmitro81
Сообщение #1 От 05/04/2009 22:18 цитата
Шасси HT-LCD56
Состав:
Процессор - CRT5238-A
Видео проц. - TB1238AN
Декодер секам - TA1275AZ
EEPROM - A41DC (24C04)
Звук - CSC386P
Тюнер - TDQ-3D1-5
Симптомы:
Белый экран, нет звука.
Реагирует на пульт только вкл./выкл.
Включается кнопками на корпусе - Power, Menu, CH-, CH+!
Впервые сталкиваюсь с подобным изделием, буду признателен за схему и советы.
Дмитрий
Сообщение #2 От 06/04/2009 01:12 цитата
Не падал? подмигивание Я бы, в первую очередь, под микроскопом пошевелил иголкой ножки планарных микросхем на предмет качества их пайки. В первую очередь обратить внимание на те ИМС, которые сильнее всего нагреваются при работе. Так же ключевые мощные (планарные) транзисторы (в роли стабилизаторов 5V, 7V, 8V и т.д..) могут быть "почти оборванными". Их лучше методом замены на заведомо исправные проверять - звониться они могут нормально. Контакты в шлейфах, сами шлейфы надо посмотреть, почистить спиртом или ацетоном.
barabashka
Сообщение #3 От 06/04/2009 10:28 цитата
dmitro81 писал:
Симптомы:
Питание на матрице где то потерялось, оттого и белый экран.
Куда схему скинуть?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 06/04/2009 10:41 цитата
barabashka, сюда http://archive.espec.ws/ в Z-разное
dmitro81
Сообщение #5 От 06/04/2009 21:10 цитата
barabashka, Спасибо за схему!
На плате, видимо с завода остался обрезок проводника шок . Так и не понял из-за него или нет, но был неисправен стабилизатор L7805, после замены питание +5 появилось (было 10вольт!), остальное +9 и 12вольт в норме. Изображения и звука по прежнему нет. Подозрения на плату LCD панели: CASIO PCB-D5103-M.
Так как отключаю от неё шлейф, который идет непосредственно на стекло и изображение ничем не отличается, от изображения с подключеным шлейфом, т.е. белый экран.
barabashka
Сообщение #6 От 06/04/2009 21:14 цитата
dmitro81, в контроллере матрицы по питанию предохранитель должен быть, от 10 вольт ему явно не поздоровилось.
dmitro81
Сообщение #7 От 06/04/2009 21:28 цитата
Туда вроде 12 идет, и с нее же на плату лампы.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 22:29
А что за предохранитель??
barabashka
Сообщение #8 От 06/04/2009 21:39 цитата
dmitro81 писал:
Такая маленькая smd деталюшка по цепи питания.
dmitro81
Сообщение #9 От 07/04/2009 00:45 цитата
Ага, он и был! Соединил напрямую, появилось изображение, ну а звук, как я увидел стоял на 0 смех . Следующая проблема - не переключает каналы кнопками на корпусе, точнее с любого канала (0-9 нажатого на пульте) скидывает на первый, с пульта тоже не листает. Не настраивается ни один канал, т.к. полоска автонастройки в меню почти мгновенно пробегает весь диапазон!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 07/04/2009 05:59 цитата
dmitro81 писал:
На какую прямую? Предохранитель нужно поставить.
dmitro81 писал:
Коль было завышено напряжение, то разберись куда оно еще шло, кроме матрицы?
dmitro81 писал:
Вероятно и настройка с этим связана.
dmitro81 писал:
barabashka
Сообщение #11 От 07/04/2009 07:48 цитата
dmitro81, чистую память поставь, похоже в ней бардак.
dmitro81
Сообщение #12 От 07/04/2009 23:38 цитата
Предохранителя у меня нет. Можно ли заменить его обычным? Если да, то на какой ток? Впоял панельку и в нее установил чистую память, ничего не изменилось. Она там чтобы настройки каналов сохранять или в нее что то еще прошивается? Может дело в проце - CRT5238-A?
Завышенное напряжение шло на видео проц и декодер, еще на микросхему, которая на схеме обозначена как IC302, DIP-14, а на корпусе маркировка стерта. Память и процессор CRT5238-A запитаны через регулятор напряжения 78L05, т.е. в ждущем режиме работают постоянно. 10 вольт туда не должны были(?) попасть.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 08/04/2009 06:44 цитата
Дмитрий писал:
Нет там таковых.
dmitro81 писал:
На схеме она тоже не обозначена, но схема есть схема и все видно откуда, куда и зачем?
http://archive.espec.ws/section544/file15709.html
dmitro81 писал:
На старом была маркировка тока. Поставь хоть обычный.
магнит
Сообщение #14 От 08/04/2009 20:16 цитата
смех dmitro81, с "чистой" памятью тоже не дождёсси настроек на канал улыбка ищи прошиву родную.barabashka, не учи плохому,будет счастье если из десятка прошив шатаюшихся по сети одна пойдёт ровно,а обычно или рубаха коротка или @уй длинный смех если не найдёш гляну на работе завтра,кину в л.с. выбереш которая пойдёт и обнародуеш здесь
магнит
Сообщение #15 От 09/04/2009 10:28 цитата
вот пробуй эту
  6660R.rar  189 Байт  Скачано: 695 раз(а)
dmitro81
Сообщение #16 От 09/04/2009 15:57 цитата
Осваиваю пони прог, результаты придется немного подождать.
dmitro81
Сообщение #17 От 10/04/2009 15:05 цитата
магнит, Спасибо за прошивку, но она не подошла - на корпусе каналы переключались с глюками (1,3,4,8,10). Наткнулся на сайт телемастер, у них есть база по телевизорам со схемами и прошивками, от туда подошла. Я ее присоединил.
Предохранитель на плате LCD я оставил старый, т.к. когда отпаял перемычку и пропоял его, все заработало и так.
Всем откликнувшимся спасибо, тему можно закрыть.
  Galant.rar  273 Байт  Скачано: 668 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 От 10/04/2009 16:40 цитата
dmitro81, тему сам должен закрывать. Смотри правила. Пока я закрою.
