Telik
Techno TS-LCD-3225, состав:
CMO CM2681A-KQ KE5M6PA028
Hunix 6228
LX1692IDW
SDA7297
TDQ-6FT/W116X - тюнер
Инвертор 4H.B0700.001 DARFON B070-001
Трансы 3шт. 4301H 721014 (GP)
TNY275PN K708 - Блок питания
TLM 3233D
V320B1-L07
При включении экран засвечивается синим цветом и гаснет, появляется звук, но картинки нет. Каналы переключает. При вскрытии обнаружил сгоревший транс на две лампы подсветки. Причем половина транса рабочая - одна лампа от него светит. Не пойму, изображения нет, потому что транс сдох или по другой причине? Пробовал без транса - тоже самое. Откинул дохлую часть траса, а лампу запараллелил с рабочей частью. В итоге все лампы засвечиваются при включении, но картинки все равно нет. Новый транс в Москве найти не могу.. Читал в поиске про обход защиты, но про этот инвертор ничего не нашел. Кто в курсе, поделитесь информацией, пожалуйста...
Фотки выложил тут:
http://monitor.espec.ws/section31/topic123301.html
ДОБАВЛЕНО 07/05/2009 13:57
B.B.
| recor4020 писал: | | При включении экран засвечивается синим цветом и гаснет, появляется звук, но картинки нет. Каналы переключает. | По чем видишь, что каналы переключает? Или только относительно звука ориентируешься? |
Telik
| По звуку все слышно, звук тоже регулируется... |
C1-65A
| Цитата: | | новый транс в Москве найти не могу | искал, видимо, такой же  |
Telik
| А что, еще какой-нибудь транс подойдет? И в нем ли вообще дело, что экран темный? Вычитал, что часто бывают дохлые синие плюшки, тогда получается, что тут двойной дефект... |
C1-65A
| recor4020, а что особенного в этом трансформаторе, чем он, отличается от ему подобных? |
Telik
| Откуда я знаю, чем он отличается? Схемы-то нет... Есть конкретные предложения по замене? И как проверить из-за чего картинки нет? Из-за дохлого инвертора или еще из-за чего? Дело-то скорее всего не в трансе, т.к. я запараллеливал нерабочую часть транса с рабочей - тоже самое... |
B.B.
recor4020, проверь напряжения приходящие на матрицу. Предохранитель там должен быть.
Если есть станция, то продуй скалер. |
Telik
B.B. Спасибо! Станции у меня нет, а напряжения в праздники гляну...
Нашел даташит на LX1692, схема похожа...
LX1692,.pdf 267.64 КБ Скачано: 3674 раз(а)
Telik
Проверил все напруги, 5 и 12 вольт в норме, предохранитель не нашел. Но пару раз телик вдруг заработал, но без двух ламп подсветки, т.к трансформатор я дохлый отключил... Кто-нибудь в курсе, как обойти защиту микрухи LX1692? Вот схема включения ламп в этом ТВ, только вместо одной лампы здесь включены две лампы последовательно.
tit7861
Сам по себе
| recor4020, ну а диодные сборки неисправного канала не пробовал убрать. |
Telik
| Отпаял диоды, идущие от ламп, ничего не изменилось. Выяснил, что сигнал с диодных сборок идет сначала на микруху типа краба на 8 ножек EZ644, а уж потом идет на LX1692. Где-то читал, что можно ее выпаять и включить без нее. Так ли это? Выпаял EZ644, а она и развалилась пополам... |
andrey-78
Я выкинув транс проводочками параллелил цепи обратной связи с соседним каналом...впринципе работает нормально,но лампы дополнительно от сгоревего канала на рабочий не посадиш.Видимо от нагрузки меняется форма импульса в обратной связи и срабатывает защита.В моём случае я просто отключил две лампы.Яркости приходится делать поболее,но клиент остался доволен...
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 01:16
можно запараллелить прямо сами разъёмы,но лампы не включай. |
Telik
| Это я уже пробовал! Теперь наверно, после развалившейся микросхемы, прийдется ждать в продаже всю плату инвертора с блоком питания. Даташит на эту микруху не нашел и в продаже ее нет... |
Telik
telemexanic
Отличается этот транс тем что запитывается от первички БП и имеет большое (55-65 Омм) сопротивление первичной обмотки. Тоже ищу такой же транс, если что найдёшь курсани, хорошо?
Удачи! |
Telik
| Клиентка отказывается покупать целый инвертор, т.к.он стоит 160 баксов, а телевизор сам стоил 700 баксов, хочет забрать телик... Так что возможно, что тема зависнет нерешенной... |
Telik
tvmaster91
| Я воспользовался советом ( andrey-78), но немного его усовершенствовал. У этого трансформатора две вторичных обмотки, каждая из которых расположена с краю. Чаще всего пробивает только одну из них. Я выпаял трансформатор и с обратной стороны сверлом проделал паз до феррита, обрывая тем самым все витки сгоревшей обмотки. Далее впаял трансформатор на место и подключил к хорошей обмотке лампу, а цепи обратной связи от неисправной обмотки подключил к исправной (иногда требуется смена полярности цепей обратной связи). Таким образом трансформатор не будет перегреваться и будет нормально работать , правда, только на одну лампу. |
Telik
| Тема еще актуальна. Если кто знает, где купить такой трансформатор 4301H или заменить его на другой, прошу сообщить... |
