SONY KDL-40U2000 - не включается нет дежурного режима
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #21 От 13/06/2009 09:47 цитата
выпаял 24С32 сосчитал програм-
матором сопоставил с SE1_VCTP они оказались идеинтичными.
И что и по объему одинаковы? Если так, тогда это не прошивка ISP флэш VCT...., а прошивка еепром.
Telik
Telik
Сообщение #22 От 13/06/2009 10:03 цитата
Поищи плату здесь:
http://www.lcdparts.net/Default.aspx
Alex3708
Сообщение #23 От 14/06/2009 22:39 цитата
Совершенно верно и по обьему и по информации,я сделал верефу программатором файл идеинтичный .Почему я и спрашиваю у спецов где хранится информация.Я ведь начинающий с такими девайсами практики ни какой ,только источники питания ремонтил.
INTREPID
Сообщение #24 От 20/06/2009 21:11 цитата
Alex3708, чегой-то ты путаешь, 1.359 кБ у проца объём флэш VCTP .
Alex3708
Сообщение #25 От 20/06/2009 22:34 цитата
Вот почему я и обращаюсь к людям которые с этими процессорами на ТЫ.Я тоже подозреваю что то не то, не может стартовая прога хранится в епром. В английском я ноль изучил ПДФ процессора и его обвязку ,собрал джиг на двух ИМС SN74HC05 и M74HC367B. Но никак не могу законектить его.Я не знаю на какие ваводы проца садить джигу.И какие выводы брать с 9 пинового разьема.Использовать этот переходник что на фото? Какие выводы садить на землю ,какие на +5В.Я в тупике прошу помощи! Прошу помощи
VladimirP
Сообщение #26 От 22/06/2009 14:03 цитата
Проверь состояние перемычки JR6000.Если её сопр 5-20 Ом - короти ножкой от резистора.Удачи!
Alex3708
Сообщение #27 От 22/06/2009 20:02 цитата
Все отлично законектилось проблема была в переходнике, я где то читал что переходником проблема но не придал этому внимания.Только теперь дошло в чем дело переходник на рисунке найдите внем ошибку?Дам пямяти слил сохранил залил рабочюю но ТВ не стартовал подозреваю что проблема в ЕПРОМ а вот ее содержимого у меня нет как быть ? Кто подскажет?где ее найти.
Alex3708
Сообщение #28 От 22/06/2009 22:32 цитата
Выпаял ЕПРОМ поставил чистую Тв не запустился Выпаял снова прочитал оказалось в первых пяти адресах прописаны нули.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #29 От 23/06/2009 21:28 цитата
И какая в нем ошибка, земля и шины на комовском разъеме соответствуют. Если только на стороне разъема майна не так под соньку распаяна, а в общем то все так.
Alex3708
Сообщение #30 От 26/06/2009 20:35 цитата
Сразу скажу Всем огромное спасибо особенно INTERPID i TIT7861 за помощь за то что не бросили. Все у меня пошло залил ЕПРОМ и ФЛЭШ только тогда он завелся.А ошибка в кабельке нумерация выводов я как нормальный человек смотрю со стороны выводов разъема 9 пин и выводы считал слева на право потому что они не пронумерованы. То есть на фото они в зеркале. Еще раз огромное спасибо! ТВ заработал а звука нет что то еще в нем есть непонятное. Режимы переключал DK BJ не помогло, Шум идет и сквозь него проскакивает звук.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #31 От 27/06/2009 08:11 цитата
Вход в сервис-меню скорее всего стандартный....
Alex3708
Сообщение #32 От 27/06/2009 21:12 цитата
Насколько Вы все знаете что я начинающий с такими ТВ.Сразу еще рар благодарю за помощь всех участников!Теперь на рабочем ТВ, рабочем программном обеспечении,И рабочем ДЖИГЕ можно эксперементировать и учится.Я писал уже почему небыло генерации на кварце,оборваны 0 перемычки. Звук появился после того как отсканировал каналы с отключеным опциее страны должен стоять прочерк.Он находит по два одинаковых канала один DK другой I.Лишнее удалил и все проблемы.На этой модели соньки нужно конектится к белому разьему CN3008 6,15 выводы.Джигой на двух микросхемах описание есть в инциклопедии.Тему можно закрывать.
INTREPID
Сообщение #33 От 28/06/2009 07:43 цитата
Alex3708, . улыбка поздравляю, с победой браво!
larter
Сообщение #34 От 28/06/2009 22:50 цитата
INTREPID писал:
В этих процессорах флэшь имеет 512кб.
Alex3708
Сообщение #35 От 29/06/2009 23:36 цитата
larter КАК я уже писал это первый ТВ такого класса с проблемой программного обеспечения.Когда я писал что программы VCTP и ЕПРОМ одинаковы,это я ошибся случайно впаял ЕПРОМ зашитую вильямом эксперементировал,попутал епромки родную выпаял и спрятал чтобы не потерять но всеравно потерял,затем нашел долго обьяснять сам запутался.Выпаял с тв сосчитал прога оказалась одинакова с VCTP,Затем разобрался ,читай с самого начала поймеш.А вот гипертерменалом програмировать только TL-3 Джигой на двух ИС не получается у кого есть мнение на этот счет?
Есть вопрос который всех наверное коснулся это ошибки при записи VCTP, это длинный шнур удлинитель LPT и переходника.
У меня получилось записать только вставив джигу непосредственно в порт и укоротить переходник до 15 см.
Удлинитель я сделал 50см все провода экранированы отдельно каждый.
Без удлинителя и коротким шнуром переходником зто кошмар даже если плату от ТВ достать и запитать отдельно всеравно все под столом в позе бегущего егептянина,что можно придумать чтобы исключить такие неудобства?ВИЛЬЯМ шьет без проблем с удлинителем.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #36 От 30/06/2009 10:21 цитата
Вспомнил, как с Тритоном колупался - ну пропадает связь постоянно с компом и все тут. И чего только не делал - и драйвера менял, и в реестра чего-то писал и в настройках портов чего-то менял. Шнурков штуки три перепробовал - ни тот что в комплекте, ни от своего принтера, ни от своего сканера (те что были под рукой) не шли. И только после покупки, нового, на вид более толстого и даже более длинного решилась эта проблемма. Вот так. Толщина проводов, их длина и хорошая экранировка имеют первостепенное значение во многих случаях. Некоторые советуют перевивать шинные провода, практически не думаю что это даст заметный результат, хотя в ближайшее время попробую поэкспериментировать, так как тоже хочется больших удобств в работе.
GROHOT
Сообщение #37 От 30/06/2009 13:23 цитата
Alex3708, браво! Слежу за процессом месяц! Имею непреодолимое желание пройти Это собственными ручками. Есть ноут с LPT, есть Willeprom 4.0, есть у ребят KDL26U2000 с SE-1 и VCT6973G - признаки все соответствуют !! Думаю выкупить и победить!
----Нет JIG ,нужна прошивка. Может свежеиспеченный победитель своим незамыленным взглядом обратит внимание на нюансы?
JIG придется ваять самому, а прошивкой может Вы поделитесь? улыбка
Alex3708
Сообщение #38 От 30/06/2009 18:07 цитата
JIG на 74НС05 не подойдет! нужен на двух ИМС проверено, а прошивкой с разрешения INTREPID моя победа это практически его заслуга и при непосредственном участии tit7861 как ребята скажут еак и будет это ведь не моя прошивка .
GROHOT
Сообщение #39 От 30/06/2009 23:56 цитата
Пусть будет так. Всё равно выкуплю и победю. В мае у меня была такая Сонька но с битой MCZ3001DB. Дальше не копал-аппарат ожил и через пару дней отдал его хозяевам.Alex3708, - где увидеть твой JIG ?.Хотелось бы увидеть что с чем и как соединено. На счет прошивки - постучим в другие двери - свет клином не сошелся....подразберусь сдеру с живого аппарата улыбка
andros
Оленевод
andros
Сообщение #40 От 01/07/2009 06:40 цитата
Alex3708, Джиг с одной микрой - для прошивки скалера , а с двумя - для микронаса .
GROHOT, Увидеть сей джиг и схему с печаткой можно на мониторе , надо реже на флейме торчать .
TCL
