LCD Daewoo DLP-3212 частые вертикальные полосы
Сергей Мозолев
Сообщение #1 от 13/10/2006 17:00 цитата
LCD Daewoo DLP-3212
Горизонтальные бегующая/стоящая полоса и тонкие помехи зеленого цвета по всему экрану с частыми вертикальными полосами. Все это имеет вид зеленого забора наложенного на картинку с зелеными помехами сверху и снизу.
Как это лечится?
DenMi
Сообщение #2 от 03/11/2006 16:08 цитата
Такая же проблема на такой же модели. Сергей, проблема не разрешилась?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #3 от 05/11/2006 18:12 цитата
DenMi писал:
И у меня то-же самое и та же модель. По словам хозяев, он вначале при включении так показывал минуты две- три. Потом изображение входило в норму. Потом время включения в нормальное состояние стало увеличиваться и теперь одна рябь. Возможно где-то непропай. но пока не нашёл.
VladimirP
Сообщение #4 от 06/11/2006 17:54 цитата
Попробуйте обычной карандашной резинкой почистить разъём кабеля, который подключается в LVDS, т.е. в драйвер "стекла".
Иногда помогает...
Сергей Мозолев
Сообщение #5 от 07/11/2006 09:44 цитата
Моя проблема пока не разрешилась. Прогрел горячим воздухом ICS1, ICS3 и ICJ10. Проблема осталась и плюс к этому цветопередача нарушилась - было примерно 32 кБит, а стало как при 256 Бит. Заказал полностью Main Board, жду.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #6 от 05/02/2008 14:57 цитата
Сергей ты так и не разобрался со своим аппаратом.Дело в том что у меня такая же беда с DFEWOO DT-4280NH плазма .Все тоже самое и горизонтальная полоса была но от нее я избавился пропаяв контакты почистил как советовали резинкой шлейф ничего не изменилось полосы вертикальные остались никак не могу подобраться к контактам разъема на шлейф чтобы их почистить.Мне кажется что именно там окислились контакты.Потому что в моем случае клиент почти не пользовался ТВ и он у него всего один год стоит.Как разберусь со своим я отпишусь и ты не молчи тоже.
Коваленко
Сообщение #7 от 18/10/2008 20:27 цитата
Здравствуйте все! DLP 3212 DAEWOO. Уменя тоже вертикальные цветные полосы,но на чёрном фоне. Зажигаются медленно при включении. Приходиться выключать и снова включать(несколько раз). Иногда работая нормально , резко меняются цвета (красный на синий и наоборот).Но ведь целыми днями иногда никаких проблем после включения(даже после некорректного). Иногда при нажатии любой кнопки на пульте изображение срывается(звук есть) и слышен свист, а на экране однотонный цвет(любой). Какие мнения у вас (жена пилит)?!
Kir
Сообщение #8 от 20/10/2008 23:58 цитата
Был в ремонте DAEWOO предпродажка. Проблема правда с красным была. Была проблема в разъёме. Преткнул пару раз, заработало.
Коваленко
Сообщение #9 от 01/11/2008 16:26 цитата
А в каком именно разъеме?(подробнее. если можно)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 01/11/2008 16:57 цитата
Коваленко, если никакого опыта нет - лучше не лезть во внутрь.
vovan_j
vovan_j
Сообщение #11 от 04/11/2008 20:11 цитата
Панель-то хоть чья?Здесь посмотрите,сегодня выложил monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992 похоже?
Ev_58RUS
Сообщение #12 от 05/11/2008 19:41 цитата
Было как в первом посте.
Вылечил заменой майна.
Скорее всего пульсации по питанию чего-либо. Надо смотреть литы, стабилизаторы.
lovajd
Сообщение #13 от 01/06/2009 12:48 цитата
Люди помогите проблема с Daewoo DLP 3212 при включении белый экран и в левом верхнем углу повляется надпись которая быстро исчезает при этом пульт не работает и кнопки на самомой панели тоже ни чего не меняют, только выключение питания. пультом только включается! в чем может быть причина? брат говорит что он на пульте что-то нажал! может есть сброс всех настроек?
loony
Сообщение #14 от 16/06/2009 09:54 цитата
В DAEWOO частый слет EEPROM-лечится чистой
PilotAn
PilotAn
Сообщение #15 от 02/10/2009 09:55 цитата
в данной модели не лечится, проверил..
ДОБАВЛЕНО Октябрь 02 2009
в моем случае дествительно пульсации были, нашел цепи, сменил емкости, стало все чисто, но видимо уже слетела прошивка, толи Flash толи EEPROM. Ни того ни друго не нашел на просоторах инета. Мож кто сольет??Поделитесь!!!!!!!!!!
