HIU-813-S В LCD Телевизоре BBK LT3214S
A591954
A591954
Сообщение #1 От 12/12/2009 14:15 цитата
Буду благодарен за информацию о нахождении файла схемы с таким Б/П, а так же и об использовании его в других моделях TV. Выходные напряжения; Б/П 5v/1a, 5v/5a, 12v/3a, 24v/7a, 28v/1a, 14v/1.5a
=-Александр-=
Сообщение #2 От 13/12/2009 00:45 цитата
Попробуй копнуть в сторону Rolsen RL 32B02 по моему телик идентичный с Hisense LCD3228LFR http://www.rolsen.ru/service/private.html
Сервис-мануал RL 32B02
Схемы 32В02
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 13/12/2009 02:51 цитата
=-Александр-= писал:
Не знаю как на счёт всякой срани, но это BBK LT3214!
Чё надо? В личку пиши!
A591954
A591954
Сообщение #4 От 13/12/2009 10:27 цитата
=-Александр-=, Rolsen RL 32B02 отпадает схемы Б/П нет, схем с блоком питания у Rolsen с похожими напругами одна и то не совпадает с моей.(схема от LCD RL 32X20)
A591954
A591954
Сообщение #5 От 17/12/2009 20:40 цитата
Б/П уходил в защиту, проблема в инверторе, по экспериментировали с транзисторами, на прозвонку кз не определялось, если есть мысли насчёт накала и выхода этой парочки в инверторе добро пожаловать
Эл база; BD9897FS, FDD8447.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 18/12/2009 08:04 цитата
A591954, сначала типа схема нужна была, а теперь и ремонт. Добавь состав мс, и название микры в инверторе.
A591954
A591954
Сообщение #7 От 18/12/2009 08:41 цитата
B.B. писал:
Почему была? Ремонт нужен? Нужен дельный ответ на поставленный вопрос, какая причина вылета транзисторов от перегрева, то есть что является причиной их нагрева до кипения и последующего пробоя, а так же не верны ли мои подозрения насчёт трёшечки в параллеле, если так оно и есть не мешает их номинальная ёмкость... Драйвер в этом блоке стоит такой BD9897FS.
Вячеслав73
Вячеслав73
Сообщение #8 От 18/12/2009 11:07 цитата
A591954, были такие инверторы,почти всегда горели два полевика FDD8447L,BD9897FS,fuse(72v 5a)и все дела.и профилактика от повтора. улыбка и профиль заполни!
A591954
A591954
Сообщение #9 От 18/12/2009 12:58 цитата
Не понял микруха то целая или нет с такими симптомами? Лампа то горит!
Вячеслав73
Вячеслав73
Сообщение #10 От 18/12/2009 13:18 цитата
улыбка если верещит инвертор или греется только пара полевиков - значит BDшку в мусор.да и что мешает перекинуть её с мастера на слейв?сразу узнаешь где трабл.
A591954
A591954
Сообщение #11 От 18/12/2009 14:10 цитата
Вячеслав73 писал:
Как бы не доломать, не люблю я это перекидывание, спасибо за совет, так и придётся пахать поле, результаты меня мало радуют, если же микруха то где её нарыть, вопрос глобальный... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 16:04
Поменял местами BD9897FS, стало ясно что надо её искать, благодарю всех откликнувшихся!
Вячеслав73
Вячеслав73
Сообщение #12 От 18/12/2009 15:16 цитата
улыбка на счёт того где найти м/с,так это сюда http://monitor.espec.ws/section12/
TCL
