Автор | Сообщение |
vlatkocopa
Pozdrav svim kolegama od Kumanovo (Makedonija)Veliki problem ce mozda biti jezik,ali nadam se da cemo se nekako sporazumeti.... :klass:
Problem sa aparatom je sto nece da starta,stalno blinka led za standby(zeleno-crveno)U mrezi zamenjen 1M 0680 ali svi naponi si mi kao da je na standby(smanjeni)Ponekad se desi kad nekoliko puta iskljucim-ukljucim power prekidac,da dobije napone 5V,18V i 15V ali opet isto...
Drugarski pozdrav
Vladimir |
Bazaroff
Прости, брат, не догоняю. |
Yuritsh
А македонский язык бывает? вроде похоже на польский. |
vlatkocopa
ништо без язык....поздрав |
askon
ПОЧТИ примерный перевод
поздравление всем колегам от Куманова (макидония) Большой проблемой может быть язык .ali nadam se da cemo se nekako sporazumeti....это я не понял
проблема с апаратом нету старта постоянно моргает светодиод standby(зелено-красный) U mrezi заменен 1M 0680 ali svi naponi si mi kao da je na standby(smanjeni).... это не понял ....Ponekad se desi kad nekoliko puta iskljucim-ukljucim power prekidac,da dobije napone 5V,18V i 15V ali opet isto... чето с напряжением связано
Drugarski pozdrav
Vladimir похоже имя фамилия вродибы это не польский 99% смесь
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 01:53
vlatkocopa napich po polsky esli ymech |
Yuritsh
U mrezi - это вроде "по питанию", если по польски, или по болгарски |
askon
Yuritsh писал: | если по польски, или по болгарски |
вроде болгарский
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 02:04
болгарский польский недалеко друг от друга |
B.B.
Ох наговорили тут.
vlatkocopa, как видишь толку мало от наших переводов по твоей проблеме.
Пользуясь русской клавиатурой, попробуй еще раз выразить неисправность.
В противном случае, тему я уберу. |
loony
vlatkocopa попробуй чистую EEPROM поставить-часто у DAEWOO бывает слет(только микроосхему новую ставить),хотя не понял о чем речь-македонский не знаю |
Yuritsh
vlatkocopa, ну есть же болгарский форум, тебе бы там было намного проще договориться. |
zuev-tv
Это Сербия
Привет всем коллегам из Куманово (Македония) большая проблема может быть язык, но я надеюсь, что мы будем как-то согласен .... : Класс: Проблема с устройством является то, что оно не начнется, постоянно мигающий светодиод для режима ожидания (зелено-красный) заменил сети 1M 0680, но мы все напряжения в качестве резервного (уменьшение) Иногда случается, когда несколько Off-включать власть переключателя, для получения напряжений 5V, 18V и 15V, но опять же ... дружеское приветствие Владимира |
loony
vlatkocopa емкостя в блоке питания тоже у них барахлят-мож там засада?проверь |
vlatkocopa
колега loony
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 02:17
vlatkocopa писал: | колега loony | 24C16
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 02:23
Hello and best regards to all the colleagues who were interested in my problem, esspecially askon and loony.
The problem has been solved with exchange of EEPROM 24C16. Could we continue communicating in English?
Kind regards,
Vladimir Copa |
B.B.
vlatkocopa писал: | Hello and best regards to all the colleagues who were interested in my problem, esspecially askon and loony.
Kind regards,
Vladimir Copa |
Привет и наилучшие пожелания всем коллегам, которые интересовались моей проблемой, esspecially askon и душевнобольным.
Проблема была решена с обменом EEPROM 24C16. Мы могли продолжить общаться на английском языке?
Наилучшие пожелания,
Vladimir Copa
Тему отмечаю как решенную. Удачи в дальнейших ремонтах. |
vlatkocopa
