kobzon
| Всё понял,как сделаю - доложу о результатах. |
kobzon
kobzon
1.Поставил 24C08 чистую - результата нет,всё сохранилось как с родной EEprom.
Настроились те же каналы с тем же качеством.
В момент инициализации появилась табличка с номером версии чего то,год,месяц,
и текст Checsum - FAIL.Подробнее не рассмотреть не удалось,
слишком быстро промелькнуло всё.
2.Поставил 24C08 с какой то прошивкой найденной - результат тот же,тюнер
не работает.
3. Включил без EEprom вообще - запустился,вышел в меню и завис.
Какие выводы теперь можно сделать.
При более подробном рассмотрении картинки обнаружилось
небольшое смещение в красное - регулировок нет. Чем можно
попробовать подстроить?
Попробовал проделать всё с комнатной антенной - не нашёл ни одного канала хотя их как минимум 24,и на комнатную антенну половина с сильным сигналом... |
B.B.
| SV писал: | | Подсказка: тюнер PLL |
kobzon
То есть Ваше мнение - не работает тюнер?
Как же мне изловчиться и проверить его?
Заменить нечем.
Попробую вскрыть полностью,промерить режимы по постоянке,проверить
каскады на полевиках на прохождение сигнала.
Один чел высказал мнение - не происходит ли настройка не по частоте, а по
фиксированным каналам?Причём каналы какие нибудь китайские и не совпадают с нашими... |
kobzon
Снял тюнер с платы,открыл нижнюю крышку и увидел,что проводничок
соединяющий центральный контакт антенного разъёма просто ...сгорел,испарился.
На крышке - следы копоти.
Восстановил проводничок - всё заработало.
Правда чёткость не очень хорошая .Чем можно подстроить?
В секции синтезатора есть какая то катушка - можно её подкрутить?
В какой цепи может стоять этот контур?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 01:30
Фото крышки.
По словам владельца телевизор перестал работать после подключения антенного усилителя.
Видимо подключили так,что с БП усилителя подали прямо на тюнер,после чего
он и погорел.
B.B.
| kobzon писал: | | Правда чёткость не очень хорошая .Чем можно подстроить? |
Пострадал не только проводок.| kobzon писал: | | В секции синтезатора есть какая то катушка - можно её подкрутить? |
Она была уже настроена. Лучше пройдись по цепи от проводничка и далее. Транзистор еще должен быть.
| kobzon писал: | | Фото крышки. |
Лучше бы ты фото внутренностей тюнера показал. А крышка она и в Африке крышка.  |
kobzon
На плате ничего интересного нет - только след от испарившевося проводничка.
Больше визуально никаких дефектов не видно.
Ловит все каналы . |
B.B.
| kobzon писал: | | На плате ничего интересного нет - только след от испарившевося проводничка. |
И куда этот "проводник" шел?| kobzon писал: | | Больше визуально никаких дефектов не видно | Визуально только порножурнал можно оценить, а в тюнере замеры делать необходимо. |
kobzon
проводничок
соединяющий центральный контакт антенного разъёма с катушкой,которая подключена паралельно
антенному гнезду и далее в схему.
Катушка закорачивает антенный вход по постоянному току. |
andros
| kobzon, Фото нутрей давай ! П "коротыши" по постоянному току , называется - контур . Знакомо тебе это название ? |
kobzon
Вот схема тюнера - входная часть как у моего,только синтезатор другой.
Я имел в виду дроссель обозначенный на схеме как LH03
Tuner.pdf 77.28 КБ Скачано: 1218 раз(а)
andros
| kobzon, А чем тебя смущает эта катушка ? |
kobzon
Вы прочтите что я писал выше -всё станет ясно.
Фото обратной стороны тюнера,видна восстановленная перемычка,
сделана луженкой.
B.B.
| kobzon писал: | восстановленная перемычка,
сделана луженкой. |
На схеме же видно что сигнал идет на полевик ТН40. Проверь его или лучше замени. Да и варикап DH40 мог загнуться. |
kobzon
Измерил высокоомным вольтметром В7-26 с входным сопротивлением 30 МОм напряжения на всех варикапах.
Оно оказалось одинаковым,что говорит о том,что варикапы целы.
Сравнил режимы полевиков по постоянному току - норма.
Обнаружился ещё один дефект - помехи на экране в виде полосок состоящих из точек.
Помеха идёт с БП - если поднести антенный кабель к проводу с БП - сильнее,если
разнести - слабее.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 21:15
Перебрал электролиты в БП - емкость нормальная,утечек нет,ESR - отличное.
Амплитуда пульсаций от пика до пика - 600 мВ.
Где теперь искать эту помеху?
Попробую подключить БП ATX от компа,посмотрю как изменится помеха. |
andros
B.B.
