SAMSUNG LE26S81BS/KLG - замена матрицы
Mr.Big
Сообщение #1 от 31/01/2010 11:15 цитата
LCD TV SAMSUNGLE26C81B стоит матрица V260B1-L04.Есть возможность постаить матрицу V260B1-L02 или V260B1-L01.По характеристикам одно и тоже,можно ли сделать такую замену?
loony
Сообщение #2 от 31/01/2010 15:25 цитата
Mr.Big -такой модели нет у самсунга(огласи модель-код).
Далее-ищи даташиты на панели и осторожнее с питанием T-CON. улыбка
Mr.Big
Сообщение #3 от 31/01/2010 15:38 цитата
Спасибо! LCD TV SAMSUNG LE26S81BS/KLG
loony
Сообщение #4 от 31/01/2010 15:46 цитата
Другое дело.По поводу T-CON думаю понял.
Mr.Big
Сообщение #5 от 02/02/2010 23:45 цитата
Я первый раз столкнулся с LCD TV!Если можно поконкретнее,опыт ремонта большой,но здесь полный О!Что за питание T-CON?В даташите такого нет!
loony
Сообщение #6 от 03/02/2010 00:04 цитата
Mr.Big T-CON-это плата на матрице,и бывает 12 или 5 вольт питание(поэтому дабы не спалить рабочую нужно сравнить даташиты).
НИЧЕГО СТРАШНОГО-ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО(проверять питание на матрицу можно не подключая ее вообще).
Более подробно-завтра??если не понятно.
Mr.Big
Сообщение #7 от 03/02/2010 11:49 цитата
Хотелось бы поподробнее по поводу проверки питания,если Вас не затруднит.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 03/02/2010 12:18 цитата
Взялся ты не за свою работу. Отсоедени матрицу и найди на шлейфе питание. Там только одна ножка будет его показывать.
С таким же питанием и Т-cоn новой матрицы должен быть.
loony
Сообщение #9 от 03/02/2010 20:57 цитата
B.B. классно! поддерживаю(тока чел не сказал об опыте в ремонте лсд)-----дай бог ему не угробить т-сон или майн недовольство, огорчение
gavrykgsm
gavrykgsm
Сообщение #10 от 11/02/2010 22:04 цитата
loony, ну...скалер на майне он вряд ли угробит,а вот T-CON - легко,что намного более неприятно..... недовольство, огорчение
Mr.Big
Сообщение #11 от 11/02/2010 23:33 цитата
Да!Кругом одни доброжелатели!А панель я запустил!Поставит V260B1-L01 вместо V260B1-L04 с её же T-CON,всё пошло....кроме дыма!Спасибо коллеги за советы и поддержку!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 12/02/2010 08:52 цитата
Mr.Big писал:
Я так понял, что на свой страх и риск, потому что не пишешь о том что проверил питание и оно совпадает,
а потом лишь подключил. Тему отмечаю как "решено".
gavrykgsm
gavrykgsm
Сообщение #13 от 12/02/2010 11:47 цитата
Mr.Big, ну запустил и ладушки,на этот раз подфартило...На другой раз можешь влететь на матрицу,если будешь без разбору тыкать "на авось повезет".... подшучивать, дразнить
Mr.Big
Сообщение #14 от 12/02/2010 14:25 цитата
gavrykgsm ,было бы глупо тыкать на шару!Смысл тогда что то спрашивать?Питание сравнил в даташитах,и посмотрел схемы на TV c матрицами V260B1-L01 и V260B1-L04,T-CON на них один и тот же,вопрос о проверке питания закрылся сам собой!
