Philips 26PFL5322/12 шасси LC7.1ELA не вкл.
viktor_ramb
27/05/2012 21:09
Состав:
M30300SAGP
CX32-7332LF
Sil9025CTU
TDA8932T
TDA9886T
Матрица V260B1-L03
ТВ не включается - при нажатии на кнопку "power" загорается красный светодиод, при повторном нажатии гаснет и так по циклу.
Без памяти 24С64 отмаргивает ошибку.
Перед смертью ТВ долго барахлил - тормозилось и зависало изо. Модуль питания всё время в дежурке - с него +5_stby в норме, на шасси питание +3V3_stby на пит M30300SAGP соответствует норме, сигналы standby, powerdown с проца не проходят. Какие будут советы по дальнейшей диагностике и определению неисправности.
Nik_Al
27/05/2012 21:33
Андрей, какие меры были приняты? Конденсаторы во вторичке надеюсь проверял?
viktor_ramb
27/05/2012 21:38
Nik_Al писал:
Питание чистое. Шина молчит - дёргается при переводе РР-ДР . Нашел что-то подобное про прошивку, но без подробностей про решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section26/topic177742.html
Nik_Al
27/05/2012 21:43
То есть... обмена проца с памятью по i2C нет?[/quote]
viktor_ramb
27/05/2012 21:49
Nik_Al, Может есть, но кратковременный. Взял прошивку, попробую прошить 24С64, сохранив старую, хотя предпосылок для слёта вроде не было, может только из-за проблем по основному питанию.
viktor_ramb
27/05/2012 22:21
Перепрошил, ТВ ожил как в приведённом выше случае, но с вкл с горизонтальными полосами, меняющимися от включения к включению - первичный дефект с которого всё началось. Смотрю вторичные питания на мамке.
Nik_Al
27/05/2012 23:27
viktor_ramb писал:
Фотку изображения бы бы не мешало.
B.B.
28/05/2012 06:08
viktor_ramb писал:
Перепрошил нормальную прошику и все пошло.
viktor_ramb писал:
Какую именно прошивку залил? На пульт реагирует?
Nik_Al писал:
Фотку изображения бы не мешало.
Иван Зенин
28/05/2012 09:00
viktor_ramb, Андрей,верни родную прошивку,когда загорится красный диод,включи кнопкой Р+(или пультом).На кнопку Power он так и должен реагировать.
viktor_ramb
28/05/2012 10:05
B.B.,
На пульт реагирует?
До перепрошивки не реагировал вообще.
Иван Зенин,
На ПДУ не реагировал, на локалку вроде тоже - разберусь с полосами, если прошивка не в кассу, то попробую вернуть родную и последовать совету.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 10:19
Иван Зенин,
... когда загорится красный диод,включи кнопкой Р+(или пультом).На кнопку Power он так и должен реагировать.
Так оно и есть, только не пультом - нужно повнимательней скурить сервисмануал.
viktor_ramb
29/05/2012 21:33
Сегодня решил сфотать изо проявления дефекта, заодно и модули для базы форума, после разборки-сборки с начала полосы проявлялись как и раньше - горизонтальные, каждый раз разные при вкл., сначала ч/б, потом синеющие в течение нескольких секунд. Потом после прогрева стало проявляться изо с прыгающим OSD (см фото), потом совсем нормализовалось, затем при попытке повернуть ТВ к зеркалу изо пропало, сейчас просто равномерно серый экран. Могла пошевелиться только мамка - она была закреплена только на двух винтах. Склоняюсь к проблемам в контактах видеопроца или его обвязки - питание есть, проверю остальные ключевые сигналы. Плату просто профеню в районе видеопроца.
Иван Зенин
29/05/2012 21:46
Т.е.мысль о неисправности стекла упорно гонишь прочь
viktor_ramb
29/05/2012 22:00
Иван Зенин писал:
Неужели так заметно? шок подмигивание Мысли такие конечно есть, очень даже серьёзные, только "прыганье" OSD разве стекло даёт? Если да, то полезу в торец!
Иван Зенин
29/05/2012 22:07
А я кроме OSD не вижу ничего.Если сама картинка не прыгает,то конечно не стекло.Хотя по описанию с "тормозами" и "посинением" надо питания и управляющие импульсы панели искать.
viktor_ramb
29/05/2012 22:23
Иван Зенин,
В этот момент не успел антену подключить.
Чем и занимаюсь!
Иван Зенин
29/05/2012 22:47
Андрей,кстати,панель какая,а то не написал?
viktor_ramb
30/05/2012 11:34
Иван Зенин писал:
Про матрас напишу позже.
Сейчас ситуация такая - при включении горизонтальные полосы, через несколько секунд прыгающее по вертикали изо, по мере прогрева изо стабилизируется, потом начинает подвисать стопкадрами и дальше выключается в равномерно серый или синеватый экран. При простукивании майна вроде бы отзывается, когда есть изо. Смотрю сигналы на видеопроце.
vebs
30/05/2012 13:50
Иван Зенин писал:
Андрей, кстати, панель какая, а то не написал?
Матрица V260B1-L04 ?
semvictor
30/05/2012 20:07
Ну в панели-же трабл.
viktor_ramb
30/05/2012 20:37
Матрица V260B1-L03
semvictor,
Обоснуй !
vebs
30/05/2012 20:48
Набери в поиске матрицу и зачитаешься. V260B1-L04 и V260B1-L03 - одна и та же хрень
viktor_ramb
30/05/2012 20:49
semvictor, впрочем похоже ты прав - нащупал точку G на краю матрицы. Как там по статистике такие матрасы поднимаются - стоит тратить время на сборку-разборку?
vebs
30/05/2012 20:50
Конечно стоит, если клиент платит бабки
viktor_ramb
30/05/2012 20:51
vebs1969, ща попробую. Чего раньше молчали? Маркировку матраса ждали?
vebs
30/05/2012 20:56
viktor_ramb писал:
Конечно! 26 " сразу приходит на мозг проблема матрицы. Вот например тема http://monitor.espec.ws/section31/topic186363.html
semvictor
30/05/2012 20:57
viktor_ramb писал:
А это как? Это я отходил от компа,а то бы ранее ответил..
vebs
30/05/2012 20:58
LCD Samsung LE26S81B Ремонт шлейфа панели V260B1-L04 (в картинках).
http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p20.html
semvictor, да он его починит! Верю, что ручки на месте растут
semvictor
30/05/2012 21:02
А вот всякие проставки,прижимы помогают далеко не всегда-это не панацея.Это по поводу:http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p20.html... И не в руках дело...Матрасы хреновые-вот такая байда.Периодически приходится бодаться с такими(какой смысл озадачивать людей на форуме?)...
vebs
30/05/2012 21:07
semvictor, как он будет его лечить, дело его.Зато он теперь знает, где забит гвоздь проблемы.
semvictor
30/05/2012 21:09
Ну да!Флаг ему в руки!!!Он мог-бы это и сам прочитать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992
viktor_ramb
30/05/2012 21:31
Да теперь конечно всё нарыл по матрасам, завтра будем "стеклить" - утро вечера мудренее !
viktor_ramb
31/05/2012 13:05
Микрообрыв в крайнем шлейфе матраса, дальнем от инвертора. Прижал - другого выхода кроме ечно замены матраса нет. Соберу, поставлю на прогон, отчёт по эффективности предпринятых усилий завтра.
Иван Зенин
31/05/2012 14:43
viktor_ramb, Андрей,не солидно как-то.Там всего-то 2 проводничка кинуть,не ленись улыбка
viktor_ramb
31/05/2012 15:10
Иван Зенин писал:
Куда? На стекло?
Или от контактов платы на контакты матрицы? На стекле паять стрёмно.
Иван Зенин
31/05/2012 15:13
Зачем на стекло,на боковое ухо.
viktor_ramb
31/05/2012 15:28
Иван Зенин писал:
Не откидывал стекло, да чес говоря вычислять pin нет времени. Если клиенты торопить не будут позже сделаю как положено.
Иван Зенин
31/05/2012 15:51
Андрей,не надо вычислять,обычно это CRV и STV (№№ 9 и 10 соответвтвенно).
TRIPLEX
31/05/2012 23:03
Блин ну ленивый Вы улыбка)
Делов на 20 минут улыбка
Паяльник, проводки см ~20, скальпель равнодушие
И спать будешь спокойно
PSS: иногда кроме CRV и STV нужно ещё и на VDD и GND кидать проводки, но эт редкость.
B.B.
01/06/2012 06:53
Хм.... Осталось только ложку в рот положить. подшучивать, дразнить
viktor_ramb
01/06/2012 11:03
B.B. писал:
Спасибо, уже проглотил. Облизываюсь ... подмигивание
