Philips 26PFL5322/12 шасси LC7.1ELA не вкл. | |||||||||
| viktor_ramb 27/05/2012 21:09 |
Состав: M30300SAGP CX32-7332LF Sil9025CTU TDA8932T TDA9886T Матрица V260B1-L03 ТВ не включается - при нажатии на кнопку "power" загорается красный светодиод, при повторном нажатии гаснет и так по циклу. Без памяти 24С64 отмаргивает ошибку. Перед смертью ТВ долго барахлил - тормозилось и зависало изо. Модуль питания всё время в дежурке - с него +5_stby в норме, на шасси питание +3V3_stby на пит M30300SAGP соответствует норме, сигналы standby, powerdown с проца не проходят. Какие будут советы по дальнейшей диагностике и определению неисправности. |
| Nik_Al 27/05/2012 21:33 |
Андрей, какие меры были приняты? Конденсаторы во вторичке надеюсь проверял? |
| viktor_ramb 27/05/2012 21:38 |
Питание чистое. Шина молчит - дёргается при переводе РР-ДР . Нашел что-то подобное про прошивку, но без подробностей про решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section26/topic177742.html |
| Nik_Al 27/05/2012 21:43 |
То есть... обмена проца с памятью по i2C нет?[/quote] |
| viktor_ramb 27/05/2012 21:49 |
Nik_Al, Может есть, но кратковременный. Взял прошивку, попробую прошить 24С64, сохранив старую, хотя предпосылок для слёта вроде не было, может только из-за проблем по основному питанию. |
| viktor_ramb 27/05/2012 22:21 |
Перепрошил, ТВ ожил как в приведённом выше случае, но с вкл с горизонтальными полосами, меняющимися от включения к включению - первичный дефект с которого всё началось. Смотрю вторичные питания на мамке. |
| Nik_Al 27/05/2012 23:27 |
Фотку изображения бы бы не мешало. |
| B.B. 28/05/2012 06:08 |
Перепрошил нормальную прошику и все пошло.
Какую именно прошивку залил? На пульт реагирует?
| Иван Зенин 28/05/2012 09:00 |
viktor_ramb, Андрей,верни родную прошивку,когда загорится красный диод,включи кнопкой Р+(или пультом).На кнопку Power он так и должен реагировать. |
| viktor_ramb 28/05/2012 10:05 |
B.B.,
До перепрошивки не реагировал вообще. Иван Зенин,
На ПДУ не реагировал, на локалку вроде тоже - разберусь с полосами, если прошивка не в кассу, то попробую вернуть родную и последовать совету. ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 10:19 Иван Зенин,
Так оно и есть, только не пультом - нужно повнимательней скурить сервисмануал. |
| viktor_ramb 29/05/2012 21:33 |
Сегодня решил сфотать изо проявления дефекта, заодно и модули для базы форума, после разборки-сборки с начала полосы проявлялись как и раньше - горизонтальные, каждый раз разные при вкл., сначала ч/б, потом синеющие в течение нескольких секунд. Потом после прогрева стало проявляться изо с прыгающим OSD (см фото), потом совсем нормализовалось, затем при попытке повернуть ТВ к зеркалу изо пропало, сейчас просто равномерно серый экран. Могла пошевелиться только мамка - она была закреплена только на двух винтах. Склоняюсь к проблемам в контактах видеопроца или его обвязки - питание есть, проверю остальные ключевые сигналы. Плату просто профеню в районе видеопроца. |
| Иван Зенин 29/05/2012 21:46 |
Т.е.мысль о неисправности стекла упорно гонишь прочь ![]() |
| viktor_ramb 29/05/2012 22:00 |
Неужели так заметно? Мысли такие конечно есть, очень даже серьёзные, только "прыганье" OSD разве стекло даёт? Если да, то полезу в торец! |
| Иван Зенин 29/05/2012 22:07 |
А я кроме OSD не вижу ничего.Если сама картинка не прыгает,то конечно не стекло.Хотя по описанию с "тормозами" и "посинением" надо питания и управляющие импульсы панели искать. |
| viktor_ramb 29/05/2012 22:23 |
Иван Зенин,
Чем и занимаюсь! |
| Иван Зенин 29/05/2012 22:47 |
Андрей,кстати,панель какая,а то не написал? |
| viktor_ramb 30/05/2012 11:34 |
Про матрас напишу позже. Сейчас ситуация такая - при включении горизонтальные полосы, через несколько секунд прыгающее по вертикали изо, по мере прогрева изо стабилизируется, потом начинает подвисать стопкадрами и дальше выключается в равномерно серый или синеватый экран. При простукивании майна вроде бы отзывается, когда есть изо. Смотрю сигналы на видеопроце. |
| vebs 30/05/2012 13:50 |
Матрица V260B1-L04 ? |
| semvictor 30/05/2012 20:07 |
Ну в панели-же трабл. |
| viktor_ramb 30/05/2012 20:37 |
Матрица V260B1-L03
semvictor,
Обоснуй ! |
| vebs 30/05/2012 20:48 |
Набери в поиске матрицу и зачитаешься. V260B1-L04 и V260B1-L03 - одна и та же хрень |
| viktor_ramb 30/05/2012 20:49 |
semvictor, впрочем похоже ты прав - нащупал точку G на краю матрицы. Как там по статистике такие матрасы поднимаются - стоит тратить время на сборку-разборку? |
| vebs 30/05/2012 20:50 |
Конечно стоит, если клиент платит бабки |
| viktor_ramb 30/05/2012 20:51 |
vebs1969, ща попробую. Чего раньше молчали? Маркировку матраса ждали? |
| vebs 30/05/2012 20:56 |
Конечно! 26 " сразу приходит на мозг проблема матрицы. Вот например тема http://monitor.espec.ws/section31/topic186363.html |
| semvictor 30/05/2012 20:57 |
| vebs 30/05/2012 20:58 |
LCD Samsung LE26S81B Ремонт шлейфа панели V260B1-L04 (в картинках).
http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p20.html semvictor, да он его починит! Верю, что ручки на месте растут |
| semvictor 30/05/2012 21:02 |
А вот всякие проставки,прижимы помогают далеко не всегда-это не панацея.Это по поводу:http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p20.html... И не в руках дело...Матрасы хреновые-вот такая байда.Периодически приходится бодаться с такими(какой смысл озадачивать людей на форуме?)... |
| vebs 30/05/2012 21:07 |
semvictor, как он будет его лечить, дело его.Зато он теперь знает, где забит гвоздь проблемы. |
| semvictor 30/05/2012 21:09 |
Ну да!Флаг ему в руки!!!Он мог-бы это и сам прочитать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992 |
| viktor_ramb 30/05/2012 21:31 |
Да теперь конечно всё нарыл по матрасам, завтра будем "стеклить" - утро вечера мудренее ! |
| viktor_ramb 31/05/2012 13:05 |
Микрообрыв в крайнем шлейфе матраса, дальнем от инвертора. Прижал - другого выхода кроме ечно замены матраса нет. Соберу, поставлю на прогон, отчёт по эффективности предпринятых усилий завтра. |
| Иван Зенин 31/05/2012 14:43 |
viktor_ramb, Андрей,не солидно как-то.Там всего-то 2 проводничка кинуть,не ленись ![]() |
| viktor_ramb 31/05/2012 15:10 |
Куда? На стекло? Или от контактов платы на контакты матрицы? На стекле паять стрёмно. |
| Иван Зенин 31/05/2012 15:13 |
Зачем на стекло,на боковое ухо. |
| viktor_ramb 31/05/2012 15:28 |
Не откидывал стекло, да чес говоря вычислять pin нет времени. Если клиенты торопить не будут позже сделаю как положено. |
| Иван Зенин 31/05/2012 15:51 |
Андрей,не надо вычислять,обычно это CRV и STV (№№ 9 и 10 соответвтвенно). |
| TRIPLEX 31/05/2012 23:03 |
Блин ну ленивый Вы )
Делов на 20 минут
Паяльник, проводки см ~20, скальпель
И спать будешь спокойно PSS: иногда кроме CRV и STV нужно ещё и на VDD и GND кидать проводки, но эт редкость. |
| B.B. 01/06/2012 06:53 |
Хм.... Осталось только ложку в рот положить. ![]() |
| viktor_ramb 01/06/2012 11:03 |
Спасибо, уже проглотил. ![]() |
