LCD SAMSUNG LE40M71BX/BWT красные вертикальне полосы | |||
| kio1 10/07/2012 05:31 |
Samsung LE40M71B (R) .
Состав: матрас LTA400WH-LH1 T-CON 400WHC8LV1.3 SSB BN94-00964B LCD Samsung LE40M71B с дефектом нет изображения лампы засвечиваются и через 1 минуту выползают красные широкие вертикальные полосы. Могут потоньше линии в ряд синего цвета после выключения включения. Подскажите-это дефект панели или как здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic168401.html -это АLTERA ? |
| Иван Зенин 10/07/2012 06:29 |
kio1, реболлинг Альтеры поможет однозначно. |
| kio1 10/07/2012 07:00 |
Иван Зенин,СПАСИБО . А на сколько хватит и за сколько примерно и где реболить? |
| Иван Зенин 10/07/2012 07:12 |
kio1, это уже всё вопросы не сюда. |
| kio1 15/07/2012 23:06 |
А никто не подскажет вход в автономный режим для этой панели? |
| Иван Зенин 15/07/2012 23:25 |
kio1, попробуй, отсоединив кабель LVDS, подать питание,а пары LVDS посадить на землю. |
| kio1 16/07/2012 02:04 |
Иван Зенин, А поподробней можно?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2012 03:07 cхема http://archive.espec.ws/section328/file23050.html |
| Иван Зенин 16/07/2012 07:02 |
Если доходчивей,оставляешь питание (1-5 нога),остальные ноги замыкаешь на массу.Кабель от майна при этом должен быть отсоединён. |
| Captain 16/07/2012 09:16 |
очень вероятно. Проведи ребол проца, если поможет (к сожалению, временое решение) - надо будет менять ткон. |
| kio1 26/07/2012 09:38 |
Провели ребол проца-заработало! Правда процессор ALTERA греется как утюг!У кого какие наработки и сколько он протянет если установить дополнительное охлаждение?Спасибо зараннее.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 10:39 Captain, Новых таких плат не выпускают уже . |
| Captain 26/07/2012 17:27 |
А зачем еще одну странную тему открыл? |
