LCD Samsung LE32C454 с прогревом вертикальные полосы | |||
| Shevchenko Oleg 27/04/2015 20:19 |
SAMSUNG LA32C450E1D Шасси N88A
MATRIX: LTF320AP08 MAIN: BN41-01536В Power: BN44-00338D T-CON: 320AP08S4LV0.3 LAXC021T0B-Q1 MAX9694E 24C64WP TPS65171 MAX17121E Дефект выражается в том, что сразу после включения телевизор работает абсолютно нормально. Примерно через минуту начинают проявляться вертикальные полосы и изи затем становится почти белым Неисправность как здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic219460.html Напряжения на Т-СОN: VG1-VG16 --от14,7 до 3,1 с уменьшением примерно на 0,4-0,5 в, а на VG17-0.3v VG18-0.1v Voffe-- -11.1v (с прогревом от15 до 11в) Vin - 12.1v Импульсы STVP, CKVB,CKV-как по даташиту. Просадок напряжений нет, к шлейфу на стекло все приходит. Поднял немного Voffe до-- -15в , убрал контраст на 75, с эфира и ДВД все нормально, только при включении МЕНЮ появляются полоски слева, которые потом рассасываются. А вот при приеме со спутника или USB - появляются полосы и зетем заливает "молоком" Подозрение на матрицу, но подкинуть пока нечего. Все что описывалось на форумах пробовал - обрезал-соединял-подтягивал к минусу, реакции никакой. Может кто решал такую проблему, подскажите. |
| cpc 27/04/2015 21:44 |
Варианта два... третьего нет.
1 переклеить крайний шлейф... 2 поменять стекло целиком... |
| Shevchenko Oleg 28/04/2015 09:51 |
Крайний левый или правый? Их всего два |
| cpc 28/04/2015 11:14 |
тогда оба не морочь себе голову... ищи б/у матрицу, так дешевле будет... твои шлейфа поменять 6-7тр обойдется и без особого энтузиазма... |
| Юрий 72 30/04/2015 10:26 |
Shevchenko Oleg, спаяй внешний источник Voff помощнее и подай, напиши что будет. |
| Иван Зенин 30/04/2015 21:46 |
Юрий 72, ??? |
| cpc 01/05/2015 00:24 |
Идея его в принципе понятна... Подобные дифекты связанны с увеличением сопративления между планка-шлеф-стекло... это может помочь если ЕСТЬ сопративление, а если обрыв что чаще бывает ...то это как "мертвому припарка"... ![]() |
| Иван Зенин 01/05/2015 07:33 |
Непонятно слово "помощнее". Может побольше напряжением? |
| Юрий 72 01/05/2015 07:48 |
Я так понял, что дешифратор просаживает -15В. |
| lilicu91 03/08/2015 16:49 |
у меня такая же проблема.... от чего может быть друзя??? |
| Евгений373 03/08/2015 17:16 |
lilicu91, в теме всё написано, или тебе нужно отдельное разъяснение? |
| B.B. 03/08/2015 17:16 |
lilicu91, какое отношение имеешь к ремонту тв? |
| A591954 04/08/2015 01:35 |
был такой дефект, правый отваливался если смотреть с лица тв., планкой вверх, прижал резиной и забыл... |
| levsha 08/08/2015 23:55 |
попробуй слегка прогнуть матрицу справа. если дефект проявляется от "механики" - то это типа дефект матрицы , но вылечить можно....но трудно. Сначала ставь цену вопроса. В форумах по этому поводу безлич тем, если медленно читать , можно понять суть ремонта,.даже в картинках.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2015 23:06 также в помощь резиновые прижимы, хотя можно и утюгом через бумажку пройтись....да поможет тебе гугл и этот форум. |
