Плазма PHILIPS 42PF5321/12 проблемы с изображением
semenov
25/09/2016 00:53
Плазма PHILIPS 42PF5321/12 Шасси LC4.41E AA, http://monitor.espec.ws/section31/topic215709.html после замены электролитов аппарат завелся, но изо мутное и нечеткое, по ходу дела был до меня в ремонте и подозреваю, что сбиты переменные резисторы на Y-SUS, кое что в инете нарыл, по боку питания разобралсяVs=180V, Va=60V, но как то информация разная по напряжению, страшно чет угробить(по плазме за спиной опыта маловато). Меня интересуют напряжения Vy, Vsetdn,Vsetup, у меня картина такая:
Vy=300V
Vsetdn=140V
Vsetup=100V(не регулируется)
и еще на Z-SUS переменным резистором установлено напряжение 140V, а сколько должно не знаю.
vornst50
25/09/2016 08:25
semenov, Выложи фото шильдика панели.
semenov
25/09/2016 09:12
панель PDP42V7K462
Иван Зенин
25/09/2016 09:41
Там есть ещё шильдик со значениями напряжений. Фото дефекта дай.
vornst50
25/09/2016 09:42
Панель LG 42V7 в этой тему прочитай по панели найдешь все ответы удачи. http://monitor.espec.ws/section31/topic278164.html
semenov
25/09/2016 09:57
не совсем еще разобрался в этом,
на Z-SUS переменным резистором установлено напряжение 140V- это нормально?
vornst50
25/09/2016 09:58
Там написано 165 вольт.
semenov
25/09/2016 10:00
спасибо, ща отсрою и отпишусь
semenov
25/09/2016 11:20
не все конечно отстроил по технологии, но получил вот такую картинку, не могу сообразить как замерить и сколько(вернее как настроить)
Vsetdn-?
Vsetup-?
vornst50
25/09/2016 11:31
Выше в теме. скачай с монитора по панели LG 42V7 руководство там все расписано но нужен ослик.
semenov
25/09/2016 11:46
ослик не проблема- гранит науки надо погрызть малехо, да и стремно включать пока надолго, радиатор с Q101-Q102 греется сильно.
Борис Горбунков
25/09/2016 12:14
semenov, резаки малоомные на Y-SUSе проверь.
semenov
25/09/2016 13:58
после очередных регулировок получилось изо такое , как в кинескопных ТВ, когда кинескоп подсевший. Вопрос- плазма тоже садится?? и как это проявляется, не похоже на мою.
zuboka
26/09/2016 00:16
Посаженой плазме труднее всего воспроизводить белый фон - слегка краснит краными точками - пятнами. Чем больше яркость в меню, тем больше красного снега на белом фоне..
semenov
26/09/2016 08:43
спасибо за подтверждение, как раз мой вариант, на фото четко видно преобладание красного, тема закрыта, всем спасибо.
vornst50
26/09/2016 15:21
Рано сдался почитай тему http://monitor.espec.ws/section31/topic276009.html
роман степанов
30/09/2016 18:26
semenov так если села панель в автономной режим ты что не заглянул?
semenov
01/10/2016 09:04
пришел аппарат в ремонт, старт был токо в автономном режиме, но изо не было, в углу внизу красные точки были, еще раз повторюсь (в плазме не селен, в том направлении именно как ведет себя севшая плазма) после замены конденсаторов и настройки резисторов, с помощью вольтметра и по ослику, получил вот такую картинку, два резистора настраивал по изо, в противном случае изображения не было.
vornst50
01/10/2016 09:26
semenov, Вот что тебе надо сделать почитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=600787
роман степанов
01/10/2016 18:57
А что хозяин аппарата говорит как он себя вёл в последнее время? Так же мутно выдавал изо?
semenov
01/10/2016 19:28
со слов хозяина- четкости не было, потом вовсе перестал включаться, дак , что склоняюсь все таки к проблеме матраса.
