LCD BBK LEM2993 не включается в рабочий режим
krugen
06/10/2016 10:10
ЖК ТВ BBK LEM2993 не включается в Р\Р, с 10-20 попытки можно включить,в Р\Р все работает нормально, пока не выключишь в Д\Р ,в Д\Р выходит без проблем, как с пульта так и с кнопоки на панели
Cхемы не нашел. Вот даташит на проц.
состав:
Main EV59XUS-Y1-A0 ,T-con V290BJ1-XC01 проц TSUMV59XVS-Z1 ,
флеш 25Q32
Что сделано: заменена м\сх 25Q32 , прошивки две пробовал, без изменений, питание на стабилизаторах
U3 = 1.8v
U5 = 3.27v
U7 = 3.3v
напряжение питания проца :
5 avdd_33 =3.26v
13 avdd_1p2 =1.2v
21 avdd_3p3 =3.26v
35 pin auref звонится на корпус, хотя не должен вроде
Подозреваю что неисправен процессор, потому что даже при небольшом прогреве его ТВ начинает включаться с 1-2 попытки , у кого были такие процессоры дохлые ?
Редактировал B.B.
Искатель приключений
08/10/2016 23:05
Не в проце дело...
krugen
09/10/2016 11:48
Искатель приключений писал:
Не в проце дело...
а почему при небольшом прогреве 5-10 секунд 350градусов запускается в р\р
REKKA
09/10/2016 12:09
krugen, кварц подкидывал?
krugen
09/10/2016 13:44
да
victorx
09/10/2016 13:48
REKKA писал:
емкости на кварц которые идут
krugen
09/10/2016 14:32
victorx писал:
REKKA писал:
литы проверял esr ом а керамику не трогал пока
Ingh
09/10/2016 15:01
Была недавно тема с таким же телом и точно такой же проблемой. Пропаяй проц и будет счастье. Не смотри на то, что кажется, что пайка идеальная. В идеале сними проц и припаяй заново. Проверь обвязку. Мелочовка тоже может пропая требовать.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2016 19:11
35 AUREF оставь в покое. Звонится на массу-так и должно быть.
krugen
09/10/2016 15:24
Да пропаивал с флюсом но не помогло, не знаю почему
Сибиряк
09/10/2016 15:48
Ingh писал:
Точно! Был такой девайс.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2016 20:54
krugen, А чем пропаивал? Феном? Тут может даже дело быть не в том, что непропаян. Тут может быть аналогия с процем TMP в Фунаях кинескпных. Когда после прогрева выпаянного проца он оживал. У меня был аппарат с такой майной месяца три назад. Пропаял /прогрел/ - заработал. Возврата небыло.
09/10/2016 16:36
krugen писал:
Не в проце дело...
Похожая тема была тоже с BBK у меня совсем недавно.
http://monitor.espec.ws/section18/topic277529.html
А проц... Все остальное работает же...
россошанец
09/10/2016 17:54
Попробуй 1117ADJ подмени, если таковая стоит. Несколько раз делал, хотя режимы шли нормальные и просадки питания вроде как не было. Осциллом смотрел.
Ingh
09/10/2016 18:00
krugen, тот же вопрос. Как пропайвал? Ты видимо одного не поймёшь. Случай неоднократный. Ножка вроде бы припаяна, а контакт г... равносильно окисленному шлейфу, контакт есть, а проводимости нет или плохая. Проверь БП подробно. Как там сигнал приходит с майны на включение. У меня сегодня тело было-не включается, а напруги везде норм. Оказался в БП кондёр высох. Заменил и стартанул.
krugen
10/10/2016 10:30
до этого феном пропаивал, потом просто прогревал как вы предложили, тоже с таким сталкивался не раз , сегодня паяльником под лупой каждую ножку пропаял , заменил два керамических конденсатора , что на кварц идут, сам кварц менял как ранее писал ,
результат тот же, да и еще 1117ADС стоят три штуки, менять не пробовал, т.к. напряжения питания в норме, сухих литов в БП точно нет
Ingh
10/10/2016 11:02
Тебе ж говорят. Были случаи, что пропаивать всё туфта. Нужно целиком спаять его, проверить контакты под ним, пролудить если нужно и припаять обратно. Ребол короче сделать. В аналогичной теме человек мучался с таким процом. Так же себя вёл. Он и пропаивал его и чего тока не делал. И заработал тот, когда он снял его и увидел, что две ножки окислены и контакта почти нет. Пролудил и припаял. Работает.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2016 15:12
А если тебе в лом проц спаивать, так и скажи и не морочь нам головы. Если не поможет-будем думать дальше. Если есть епромка то обнули, предварительно сделав бекап. Замени саму 25Q32, бывают глючат. Вроде работает, шьётся нормально, но в процессе глючит. Начни с этого. Очень частое явление.
krugen
10/10/2016 14:50
Ingh, во первых вы не внимательно читали мои посты, 25Q32 я в начале писал что менял на чистую и прошивал, во вторых снимать проц пока не вижу смысла (тем более что это не совсем просто, дорожки отслаиваются легко) так как я пропаял каждую ножку , да и проц уже заказал ,скоро прийдет ,так что сразу на новый заменю если другие процедуры не помогут, а в третьих я никому голову не морочу
ДОБАВЛЕНО 10/10/2016 15:51
1117ADС поменял изменений нет а вот прошивку в службе поддержки пожалуй надо попросить
ДОБАВЛЕНО 10/10/2016 15:56
за прошивкой послали меня в теххподдержке , сказали иди в сервис центр
10/10/2016 15:26
На сайте была web-форма, при заполнении выбирал: задать вопрос специалисту технической поддержки. Указал модель и попросил выслать прошивку. Вежливо уточнили серийный номер аппарата и не отказали.
krugen
10/10/2016 15:32
повезло вам, я тоже форму заполнил и вот ответ:
По данному вопросу вам следует обратиться в АСЦ вашего города http://www.bbk.ru/support/service_centers/
С уважением,
Зинченко Оксана.
Специалист информационного центра
Ingh
10/10/2016 16:00
krugen, да, действительно я пропустил слово замена, прочитал, как залил почему то. А ты пробовал после залития прошивки снова спаивать 25Q32 и сверять с исходником? Просто бывает, что проц прописывает ошибку. 1 на 2 или на 0 может сменить.
krugen
10/10/2016 16:13
Ingh писал:
lда раз наверно сравнил а последнюю точно не проверял, ну еще разок попробую завтра
Ingh
10/10/2016 16:27
Говоришь две прошивки пробовал, две разных или с разных источников? Не подумай, что смеюсь, просто не понятно. Дамп исходный если сохранил с родной флешки скинь сюда. Ты спрашивал про проц. Был один такой битый. Глючил так. ТВ включался и выключался норм. Звук отличный, картинка стопкадр. Сначала грешил на стекло или текон, но нет. Подкидывал блок целиком другой. Замена проца решила проблему.
Nik_Al
10/10/2016 18:27
krugen писал:
Зачем её спрашивать? У тебя ведь аппарат включается, пусть и не с первого раза. Считай её, и перезалей в новую флешь. Эти Винбондины весьма часто глючат таким образом.
Ingh
10/10/2016 18:36
Nik_Al, он пишет, что менял флешь. Хотя я тоже, как то лет 6 назад нарвался на бракованную партию 25Р10. Пять штук сменил, прежде чем нормальная попалась. Но тут думаю не тот случай. Лсликом бы сигналы глянуть тут надо.
Nik_Al
10/10/2016 18:43
Ingh писал:
Ну понятно.. пусть пробует все возможные варианты.
Брак мне тоже попадался.
krugen
17/10/2016 09:06
вот прошивки оригинал и одна из скачанных , вторую удалил случайно
https://yadi.sk/d/a7I0Yum0wySLr извинините что на яндекс дск выложил, тут квота закачек закончилась
ДОБАВЛЕНО 17/10/2016 10:08
флешку попробую поменять , но пока отложил аппарат, нет времени, как продолжу ремонт отпишусь,
moroz.v
17/10/2016 20:20
У меня был в ремонте BBK LEM2995, не включался. Видно типовой типовой дефект для этих телевизоров. Заливал прошивку в новую флешку, не помогло. Телевизор включали сенсорной клавиатурой на панели, потом перестал включаться. Причину я не нашёл, отключил клавиатуру, сбоку на термоклей приклеил кнопку. Клиента это устроило. Если держать кнопку на пульте несколько секунд иногда телевизор включается.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2016 21:46
Прошивку, оригинал, сравнил со своей, не отличается.
moroz.v
17/10/2016 21:11
Вообще странно, обычно в дежурном режиме работает один стабилизатор питающий флешку, остальные включаются при переходе в рабрчий режим, а здесь в дежурке все работают. Возможно в этом причина.
krugen
01/11/2016 14:19
moroz.v, очень хорошую идею подал, попробовал кнопку поставить, включается с первого раза если придержать ее 2-4 секунды ,иногда правда со второго бывает если недодержать , но работает и это факт!!! потом как ни странно с пульта можно включить но не всегда
moroz.v
01/11/2016 18:03
krugen, у тебя в дежурном режиме работают все стабилизаторы или только U5?
moroz.v
29/12/2016 13:36
Принесли в ремонт ещё один телевизор BBK LEM2995 с такой же неисправностью. В общем нарисовал схему, питание в дежурном режиме должно быть только на стабилизаторе U5. При включении с дежурного режима на103 pin должно быть 3,3v, которые откроют Q3. Его коллектор подключен к Q2 и Q9 ( P-Channel MOSFET AO3407). Q2 подаёт 5 вольт на стабилизаторы U2. U3. U7. Q9 12 вольт на У Н Ч. При включении в сеть на 103 pin появляется 3,3v и не меняется на 0. Если удалить R60 телевизор включается с пульта без проблем, на 103 pin напряжение меняется в раб. режиме 3,3v в деж. 0. Поменял все транзисторы, резисторы и конденсаторы в этой схеме, не помогло. Телевизор отдал с работающими стабилизаторами в дежурном режиме. Фото схемы можно скачать: https://yadi.sk/d/cXgaTDtH35hRQt
Andymon
09/06/2019 11:43
moroz.v писал:
Потверждаю, попался в ремонт BBK LEM 2495F на таком шасси.Не включается,в динамиках хлопки с периодичностью 2-3 сек.в это время появляются, пропадают напряжения на U2. U3. U7.Прошивка,проверка-замена литов на стабах ничего не дала.Хотел уже менять проц и случайно наткнулся на эту тему.Удалил R60, телевизор стал стабильно включатся,работает без проблем.Единственный минус на всех стабах в дежурке присутсвует напряжение.
in log
29/06/2020 13:15
Тема старая но от себя добавлю три копейки .Andymon, как у автора этого сообщения хлопки и не выключается .меняем лит 10мкф в питании шим и все едит далее.все просто ,рабочее тело при включении в розетку на пару секунд поднимает напряжения ,если нет команды включения уходит д\р .и соответственно когда у нас питальник дурит просаживается, проц считает это как заново включение в розетку и уходит в перезапуск .так что резик убирать не надо в этом случае надо чинить бп.просады увидел осликом .
McSimoff
19/12/2022 19:44
in log, спасибо за подсказку подмигивание Я уже хотел все литы менять. Выпаял этот на 10мкф звякнул esr-метром, вроде все в пределах нормы. Заменил на 47мкф 50в и всё заколосилось. классно!
