BBK lem2261f иногда не включается (Решено)
Искатель приключений
Сообщение #1 от 31/08/2016 13:13 цитата
BBK lem2261f не всегда включается. Изначально можно было долго щелкать выключателем и кнопкой сеть до включения. Перепаял конденсаторы (на фото обозначены красным). Теперь включаться стал лучше, но не стабильно. После включения переключателя "Сеть" загорается синий светодиод, через некоторое время цвет меняется на красный. В этом случае включение нажатием кнопки "питание"монитора происходит нормально. Выключение нажатием кнопки может пройти нормально, т.е. экран гаснет, лампочка меняет цвет на красный. А может через несколько включений-выключений выглядеть так: экран гаснет, светодиод цвет не меняет - горит синим. В этом случае нажатие любых кнопок ни к чему не приводит.
Возможен другой вариант: При включении в сеть загорается синий светодиод и не гаснет, цвет не меняет. Экран не светится. В этом случает тоже нажатие любых кнопок ни к чему не приводит.
 Размер файла:  495.77 КБ
 Просмотрено:  315 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 31/08/2016 13:21 цитата
Искатель приключений, Где состав аппарата? На ф...ь дуть пробовал?
Сообщение #3 от 31/08/2016 13:37 цитата
Матрица LC215DT5A, проц TSUMV59XUS, дуть не пробовал. Дефект проявляется и на холодном, и на прогретом телевизоре, не уверен, что это непропай...
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 31/08/2016 13:45 цитата
Тебе Евгений373 подсказку дал. Если расшифруешь, то сделаешь. смех
Сообщение #5 от 31/08/2016 13:47 цитата
Перепрошить? Попробую... Поищу прошивку, залью - отпишусь.
REKKA
REKKA
Сообщение #6 от 31/08/2016 13:59 цитата
Искатель приключений, а где замеры?
iv-9
iv-9
Сообщение #7 от 31/08/2016 14:33 цитата
Перепрошить - мало.
Сообщение #8 от 31/08/2016 14:41 цитата
Может с этого начать? Кто-нибудь прошивку может скинуть, а то кроме вирусов ничего не находится...
iv-9
iv-9
Сообщение #9 от 31/08/2016 14:46 цитата
Слей свою и залей в новую микросхему.
Как и ожидалось - "привет, корзина".
Сообщение #10 от 27/09/2016 18:26 цитата
Не стал заливать эту же прошивку обратно. Через службу поддержки BBK запросил прошивку для этой модели. Прислали быстро, залил в новую микросхему и все стало замечательно. Всем спасибо!
krugen
krugen
Сообщение #11 от 10/10/2016 14:59 цитата
я с такой же проблемой обратился так меня послали, как тебе удалось?
victorx
Сообщение #12 от 10/10/2016 15:29 цитата
krugen писал:
наверно авторизация есть
victor_loza
Сообщение #13 от 14/04/2019 19:28 цитата
А прошивочку слабо выложить в раздел ФАЙЛЫ ?
