LED Samsung UE37D6100SW не включается (HDMI) | |||
| Alex N. 03/08/2017 19:18 |
Samsung UE37D6100SW
Chassis: U68A PSU: BN44-00458B PD46A1D_BHS Main: BN41-01604C BN94-05370G T-Con: T370HW05 V7 Panel: LD370CGB-C2 Телевизор собственный. После перепада напряжения в электросети вниз-вверх-внорму, выключился и больше не включился. Циклично пытается запустить БП: попытка включения - выключение БП - 5 раз по 2 вспышки индикаторным диодом - новая попытка. В дежурный режим не встает, т.к. пытается восстановить запомненное включенное состояние сразу после подачи питания на БП. Реакции на пульт нет, подсветки нет, лого нет. На плате БП (в момент попытки запуска или при отключении мэина): A5V = 5.41 В B5.3V = 5.41 В B12.8V = 12.83 В PFC работает, на сетевой бочке подъем до 380-390 В. При отключении шлейфа мэина, подсветка не включается. Драйвер подсветки на SLC3011M. Рабочий номинал 253 В, 280 мА. Напряжение на аноде ленты подсветки: 112 В - напряжение Vdrv напрямую с кондера/диодов и транса. Драйвер подсветки не работает, полевики boost и dim (катод ленты) закрыты, на затворах нули. Питание на ШИМ-контроллер приходит (13 В), в его обвязке явных отгораний и пробитий нет (ни визуально, ни прозвонкой), сам контролер тоже насквозь не звенит. Полевики и диоды не пробиты, горелых мощных резисторов нет, конденсаторы не беременные. Даташита на ШИМ нет, схемы конкретного этого БП тоже нет. Если у кого-то есть, буду очень признателен, если поделятся. Есть только схема включения ШИМ контроллера с родственного БП (внизу на стр. 2): схема Плюс можно по аналогии с другими аналогичными контроллерами попробовать разобраться в его работе, к примеру, по аналогии с этим: даташит Хотя, конечно, такая аналогия пригодна только для описания принципов работы, но пороговые рабочие значения остаются загадкой. По аналогии, есть версия, что на 7-й ноге ШИМ-контроллера (PWM Dim Input) должен быть высокий уровень, без которого он не включится. На деле там менее полувольта. Если кто может, подтвердите или опровергните верность этого направления копания. Также на выходе boost-конвертера драйвера попробую заменить электролит 18 мкФ 400 В и кубик 1 мкФ 450 В, но сильно сомневаюсь, что поможет. Без схемы с номиналами для конкретно этого БП, перепаивать наугад всю SMD мелочевку (слева полностью и справа выше оранжевой линии), у которой номиналы уплыли - это жесть и по времени, и по деньгам, и по надежности. Особенно памятуя о том, что б/у или китайская плата стоят 1,5к-2,5к руб. В общем, господа-товарищи, я в тупике и без вашей помощи точно не обойдусь. Нужен хотя бы конкретный вектор, куда копать, в этом уравнении с множеством неизвестных. Общий и макро снимки любых мест выложу, если надо. Вопрос сходу для удобства работы (чтобы работать со снятой платой): без подключенной нагрузки (ленты), драйвер не запустится? По мне так не факт, т.к. пины 9 и 10 разъема подсветки завязаны на фидбэк, хотя я могу ошибаться. И еще вопрос, если не сложно, в двух словах, опишите логику работы сигналов BLU-ON и OD-ON. BLU-ON - это вкл./выкл. подсветки, а OD-ON - что это? HI = +3,3 В, +5 В или +13 В? Мэин сигналит HI или LOW / по умолчанию (при отключении мэина) должно быть HI или LOW? Еще буду признателен за схему или описание принципа работы фидбэка подсветки - пинов 9 - IF2 и 10 - IF1 разъема подсветки со стороны подсветки. |
| B.B. 03/08/2017 20:32 |
Alex N., дописываем в тему недостающие блоки. |
| Alex N. 03/08/2017 21:10 |
B.B., готово. T-CON прикрыт плашкой, снятие которой в ремонте платы БП никак не затрагивается, так что прошу понять и простить. |
| jigulin 03/08/2017 23:18 |
Alex N правила форума нужно читать и выполнять если хочешь чтобы тебе помогали.
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
T-Con тяжело открыть?... ![]() |
| Alex N. 03/08/2017 23:49 |
jigulin, да нет, не тяжело, там всего 4 винта открутить. Я просто не вижу особого смысла в этом, т.к. вряд ли тему с поломкой по БП или мэинборду кто-то будет гуглить по модели T-CON'a. Но раз действительно прям обязательно нужно, дополню завтра (сейчас плата БП на столе проверяется отдельно, а телевизор стоит в дальнем углу наказанный и полусобранный). |
| Иван Зенин 04/08/2017 07:29 |
Alex N., не все значения с разъёма блока питания в момент попыток запуска озвучил. |
| Alex N. 04/08/2017 08:18 |
Модель T-CON'а дописал.
Значения на разъеме с мэином вкл./выкл./без мэина: A5V: 5.40/5.41/5.42 B5.3V: 5.40/0.00/5.42 B12.8V: 12.81/0.00/12.86 PS_ON: 3.34/0.25/3.21 BLU_ON: 0.14/0.00/3.01 OD_ON: 1.15/0.00/1.29 EPWM: -0.009/0.000*/0.005 (*: при выкл. отыгрывает вверх до 0,02) H-Sync: 12.79/0.00/NC (не разведен в БП, есть только с мэина) И отвечая на свой вопрос, выводы IF1 и IF2 со стороны подсветки - тупо перемычка, видимо для универсификации установки разных схем включения подсветки. У этой две последовательных цепочки, объединенных последовательно дорожкой-перемычкой на пинах 3 и 5 разъема подсветки. Проверил подсветку (с отключенным мэином) путем подачи +5 В через резистор 12 кОм на 7-ю ногу ШИМа (PWMI/EPWM/PWM_DIM): после нескольких срабатываний защиты (ШИМ может ставить флаг на PS_OFF) и вспышек подсветки, подсветка включилась и светила стабильно, в т.ч. при повторных включениях. На выходе boost-конвертера драйвера было +187 В. В процессе этого вандализма ни один компонент не пострадал. Основную проблему с цикличным уходом в защиту при подключенном мэине это все, конечно же, не решило, но копать теперь буду в сошедшие с ума цепи защиты и возможное наличие фидбэка по EPWM/OD_ON/BLU_ON, проблемы по линии EPWM, зарисую схемку (т.к. эта часть сильно отличается от той, что в предыдущей ревизии этого БП на схеме в первом посте). Помощь советами, наставлениями и опытом все еще крайне приветствуется. Также вопрос про логику BLU_ON и OD_ON все еще актуален. |
| Иван Зенин 04/08/2017 08:23 |
Без фанатизма погрей феном проц (большой железный). Для зажигания подсветки достаточно подать логические единицы на PS_ON, BLU_ON, OD_ON и EPWM разъёма Б.П. |
| Alex N. 04/08/2017 08:38 |
Иван Зенин, спасибо, попробую, но чуть позже, т.к. фена под рукой дома нет.
Я так понимаю, что логическая единица должна быть равна +3,3 В, судя по показаниям. Учитывая, что в соседней теме такой же блок без мэина зажигает подсветку сам без дополнительных манипуляций, в цепях OD_ON и EPWM на плате БП отгорели подтягивающие резисторы и, наверняка, еще ключи прицепом. Займусь пока рисованием. |
| Иван Зенин 04/08/2017 08:42 |
, просто не во всех Б.П. они установлены (не все блоки питания зажигают подсветку при отключенном майне). |
| Alex N. 04/08/2017 09:23 |
Иван Зенин, если верить сервис мануалу на конкретно эту модель ТВ, который рекомендует сразу сходу первым пунктом выкинуть старый и ставить новый PSU, если подсветка не загорелась при отключении мэинборда, и исходя из этой соседней темы, конкретно этот, конкретно этой ревизии БП, должен их иметь. Вряд ли у Самсунга настолько все плохо, что даже в рамках одной ревизии платы могут "забыть" поставить что-нибудь "ненужное". Или, все же, могут?
Меня просто смущает, что на BLU_ON есть высокий логический уровень, на OD_ON меньше половины этого уровня, а на EPWM вообще ничего внятного нет. |
| Alex N. 04/08/2017 12:17 |
Иван Зенин, все же, СМ можно выкинуть на помойку, может быть и без резистора: нашел от Oleg-44 заметку в этой теме. На его фото этот подтягивающий резистор на 10 кОм есть, а у меня этого резистора как раз и нет. При отслеживании и поиске косяков по этим линиям, еще обратил внимание на пустое место, но не придал значения, мда. На 4-х страницах СМ, две ошибки.
Выходит, БП ни при чем. А жаль, потому что починку мэинборда я не осилю. Скорее всего, его пробило по HDMI, хоть и ПК, и ТВ корпусами были заземлены в общей точке. Что ж они хрупкие то такие, монитор (тоже Samsung) на втором HDMI этот момент пережил стойко без проблем, а ТВ умер, зараза. |
| Alex N. 04/08/2017 13:32 |
Вопрос: поблизости есть мэинборд BN94-05370F (вместо G) от UE40D6100SW - его надо будет предварительно перепрошить под UE37D6100SW, или просто в сервисном меню перенастраивать панель, или вообще встанет как родной? |
| Иван Зенин 04/08/2017 13:33 |
Второй вариант. |
| Alex N. 04/08/2017 14:04 |
Иван Зенин, большое спасибо за все ответы и курирование темы!
Дополню еще: порт/переходник видеокарты, к которым был подключен ТВ, тоже мертвые (видеокарта живая) - так что это точно не БП, а мэинборд. На выходных гляну мэин под микроскопом, но скорее всего, решением будет замена. Как сделаю что-нибудь - отпишусь. А землить, похоже, надо прям буквально в одну общую розетку, чтобы совсем никакой разницы потенциалов не было. И в ТВ заменить разъем на трехпиновый и подпаять землю на P-GND. Полагаю, что еще кабель кабельного ТВ мог сыграть не последнюю роль во всем этом, учитывая сколько приемников на нем сидят. Хотя, странно это все, блоки питания ТВ и ПК с гальванической развязкой и землей оба (правда, на ТВ была тупо клемма под винт возле сетевого разъема - м.б. плохой контакт). |
| Alex N. 13/08/2017 12:34 |
Заказал я, значит, б/у Main в местном крупном СЦ, но тайфуном смыло его склад и "она утонула" (с) - неделя ожиданий впустую. Учитывая, что это был единственный шанс взять за адекватную сумму запчасть для пятилетнего ящика (не за половину его текущей цены), пришлось диагностировать и чинить родной мэинборд.
В итоге, проблема была локализована в IC601 - HDMI порт процессоре Silicon Image SiI9489CTUC. Отдельное спасибо roges за информацию по разводке его ног. Процессор пробит на землю по линии питания 3.3V (основное питание) по всем вводам. После демонтажа, КЗ на землю ушло, его персональный линейный стабилизатор IC704 исправно выдает 3,3 В. Защита не срабатывает, происходит успешная загрузка. Все работает, кроме, естественно, портов HDMI. Заказал с Китая этот проц под замену. Проблема решена, в общем. |
| Alex N. 11/10/2017 19:44 |
Из Китая пришел SiI9489CTUC, запаял, все 4 порта HDMI работают. |
| Alex N. 11/10/2017 21:35 |
И да, на счет заземлений и прочих радостей: не поможет. Экран HDMI является "общим" проводом, и входит в контакт первым, уравнивая любые потенциалы между источником сигнала и монитором/телевизором. А тут жахнуло даже не в момент подключения, а в момент перепада напряжения в электросети. Просто такая вот слабая сверхчувствительная к любому чиху технология. |
