Плазма Samsung PS42C433A4W мурашки | |||||||||||||||||||
| Makline89 17/06/2018 19:59 |
БП - BN44-00329A
панель - S42AX-YB09 main - BN41-01360B Y-sus 42U2P LJ41-08592A скан LJ41-08594A X-sus LJ41-08591A лодж LJ41-08392A Изначально пришел с битыми транзюками и диодами в Y, после замены битых проверил оставшиеся. Выпаял все в Y и X и прозвонил стрелочным на утечку и открытие/закрытие. Проверил литы кондёметром на ESR в Y и X. Убрал непропаи, прозвонил планку скана на кз. Включаю: звук есть, изо нет, только мурашки напруги появились и держатся Va - 54.5v (на стикере 54) Vs - 212v (на стикере 210) Ve - 104.3 (на стикере 0) Vscan - (минус)194.5v (на стикере минус 197) YERC - 127.8v 15 - 15.4v 5.3 - 5.21v и 5v на скан планке 4.9v На панели разноцветные мурашки. Замена лоджика ничего не дала. Загнал панель в автоном - тоже самое, видно смену заливок точечно. Сделал замеры осцилом, XG, XR, YRR, YPS, YR, YG хорошая амплитуда, могу выложить фото. CLK-2 - амплитудой 0.6v OC1-2 - 0.8v OC2-B-2 - 1V OC2-A-2 - 1V LE-2 - 1v На выходе буфера T541A такой же формы сигналы. Нагрев r2a20292bft равномерный. Как можно еще проверить скан. Или это панель? Прошу помощи. |
| Tipelo 17/06/2018 20:03 |
Y-sus не до делон,ремонт. |
| Makline89 17/06/2018 20:13 |
мерил относительно своей массы на Y ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 21:28
Как вычислить? транзюки качают, осциллограммы сверить не с чем |
| Ingh 17/06/2018 20:58 |
Транзюки желательно менять, даже если звонятся нормально. Как себя ведёт автоном? |
| Makline89 17/06/2018 21:01 |
фото экрана в автономе выше, видно смену цветовых заливок в пикселях, то красные мурашки, то зеленые.. и т.д. |
| Ingh 17/06/2018 21:09 |
Автоном две верхних точки на лоджике замыкал, мамку отключать, а на блоке питания PS-ON на землю или как включал? |
| Makline89 17/06/2018 21:13 |
да так. отключил маму от лоджика и от питателя, PS-ON на GND и перемычку на 3-4 |
| Tipelo 17/06/2018 22:34 |
На сканы озвучь напряжение? |
| Ingh 18/06/2018 01:23 |
Блин, проверяй свои IGBT и резюки в их обвязке планарные, те, что на 10кОм и малоомные. Чего то ты не доглядел. Какой то транзистор точно полуживой или полудохлый, это как ближе. Может и не один. Мультиметром проверяй их в режиме резистора и в режиме диода. Где то есть косячные. Проверь панель на трещины, на пробой. Но исходя из опыта это битый igbt или его обвязка. Кстати ты ни слова не сказал как там драйверы IGBT поживают. Y-sus твой не работает и как там Z-sus себя чувствует? Посмотри на двухватных рерюках что на выходя на сканы стоят и посмотри не плавает ли питание. |
| Makline89 18/06/2018 14:54 |
хде мерить, контрольных точек не нашел, на нижний скан Va приходит. Низкоомники прозвонил. ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 16:17
все транзюки и диоды в ТО-220 корпусах еще раз выпаял и прозвонил, подозрений не вызвали. Обвязку тоже проверил. Панель просмотрел еще до смены транзисторов, знакомые грабли. Снял верхнюю рамку, просмотрел кромку на сколы/трещинки.. Z также прозванивал, вроде пашет картинка с XG ![]() |
| Makline89 18/06/2018 15:36 |
смысл смотреть выход драйверов, если транзисторы которыми они управляют качают. Замерял на коллекторах и эмиттерах IGBT |
| Ingh 18/06/2018 21:37 |
Лоджик остатся, если утверждаешь, что Y-sus жив. Только лоджик, скны и сама панель способны на такое. На сканах ты говоришь питание 54.5? |
| srs 18/06/2018 22:33 |
Не углядел, где об этом ТС писал. По плазмам я тоже могу правда хорошо знаю их выпуском до 2008 - 2009г , но принцип работы не поменялся.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 23:41 Я на ходу...ЩаС досочиняю...поправлю |
| Ingh 18/06/2018 23:51 |
Ну раз ты по плазмам могешь, то как же пропустил, что на сканах у него питание Va. Нижний скан питание Va. Он это давно написал, как же ты проглядел то, а питание Va он озвучил вначале. Ну раз ты такой секущий, то расскажи, сколько должно быть на сканах. Когда я фотку проглядел, так ты заметил, а теперь где твоя меткость?
Вот тебе ответное, как ты мне написал, в этот раз про тебя: благодаря таким умникам и выскочкам, как ты люди никогда не сделают технику, так-как ты проглядел важную информацию. Видешь как? Блестнул в одной теме, что я пропустил фотку, и сам же на свои грабли и наступил в этой ![]() |
| Ingh 19/06/2018 00:35 |
Makline89, специально искал, помню, где то видел. Первое сообщение после поста автора читай про транзисторы. И про драйверы я не просто так спрашивал. http://monitor.net.ru/forum/lg-42pj350r-pp01b-igbt-y-sus-info-622334.html |
| srs 19/06/2018 01:32 |
Стебанул бы его, чтоб он одумался и поправился....нет, так ты из себя гуру строишь перед другими.... Вот его первый пост и где он ошибся? Где увидел название контрольных точек, так и обозвал....
ДОБАВЛЕНО 19/06/2018 02:34
А здесь он.. (по не знанию , что питает VA )..написал и не поставил вопросительный знак. Поправь его, а не передо мной рубаху рви своим остроумием и внимательностью. ДОБАВЛЕНО 19/06/2018 02:42 Может и лекцию прочитаешь мне?... как
Мне приятно, а ТС будет полезно ![]() |
| Ingh 19/06/2018 03:14 |
srs, ну и трёпа от тебя гора, а пользы ноль. Любишь, когда на тебя внимание обращают? Ты даже от тех, кому пытаешься что то впарить в столе заказов, если тебе не ответили, требуешь уважения, я подчеркну ТРЕБУЕШЬ, чтобы тебе отписывались. Чем это ты заслужил такого уважения то? И сейчас цитатами сыпешь, а сам обещал дофантазировать и поправить свой пост. Слова, больше ничего от тебя полезного нет. Если знаешь в чём беда, так расскажи нам всем. Ты предлагаешь стебануться на ним, я уточню тебе, что стёб для тех, кому по делу сказать нечего ввиду отсутствия знаний. Можно поправить или промолчать если так понятно. Ты просишь лекцию? Зачем дублировать - ищи, тут это всё есть. Добавить парню в помощь есть чего или очередной флуд и цитаты сыпать будешь? |
| Ingh 19/06/2018 04:31 |
Makline89, Сразу не заметил. На фото видно что мурашки только в верхней части панели, нижняя чистая. Такой дефект обычно даёт битый скан в нижней половине линейки сканов. Тщательно сравнивай с верхними и всё поймёшь. |
| Иван Зенин 19/06/2018 08:22 |
Ребята, это панель. Менял всё (буквально, все блоки с донора и на доноре блоки проверял). |
| srs 19/06/2018 10:18 |
Ingh, от меня треп?
Ты свои посты перечитай....с якобы правильными утверждениями....общие фразы и ничего конкретного к поиску неисправности. Я тебе об этом писал в соседней теме....и пальцем ткнул в нужное место, в отличие от "потискайте" шлейфы |
| Ingh 19/06/2018 13:40 |
srs, по прежнему пустой трёп. Питание сканов ты так и не написал какое должно быть, хотя утверждал, что умеешь и плазмы починять, в этой теме по делу постов 0 , один пустой трёп про то, как я картинку не увидел, сам не помог челу утверждая, что менять текон надо, хотя там ремонтом отдедаться можно, если вообще не тупо пропайкой. Меня ты пальцем ткнуть не сможешь в правильном направлении. Ты ещё В.В. так напиши, он тоже прямых ответов не даёт. А для диагностики неисправности проверяется вся возможная цепь для выявления источника. Поэтому ты в разделе купи-продай, а не в разделе мастеров. Найти поломку, не значит починить. Так, что сам перечитай свои посты и обрати внимание, ноль ответов по теме тут, зато цитат уйма. Не вижу смысла вести дискуссию с тем, кто кричит знаю, умею, а по делу пусто. |
| vornst50 19/06/2018 17:18 |
Сканы себя так не ведут, а панели пипец пришел. |
| srs 19/06/2018 20:35 |
а выходной ~120в
твои очень полезные, особенно этот
а в этой теме.. http://monitor.espec.ws/section31/post2356591.html#2356591 ..вАЩе одни полезные советы от тебя. ты вообще "гуру" по сонькам, как я погляжу.
4 шлейфа - 4 микрухи, которые каждая управляет своей 1/4 экрана. Ты предлогаешь мне каждого клиента обучать ремонту ТВ и балаболам по типу тебя давать повод рубаху рвануть???? Я ж не ты....ну как там правильно?!... типо "полезные" советы не раздаю в чем не волоку.
да ладно? с мистери и им подобными точно не помогу
так я и пришел тебя подобных советчиков постебать, а не клиентам в онлайн ТВ чинить.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2018 21:43 Ingh,
Не ткнешь пальцем? А то что то я полистал и не увидел где и что я требую....ну так на всякий случай, чтоб исправиться....а то по синьке ещё не то напишу таким как ты ДОБАВЛЕНО 19/06/2018 21:51 Ingh,
Про трепаться опустим - я сам могу иногда, а про помогать улыбнуло ...видеть в твоей подписи.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2018 22:04 думаю что клиент(ТС) из этой темы.... http://monitor.espec.ws/section31/topic303336.html ... не полезет сюда искать решение своей проблемы.
Продолжу для тебя умника последовательность ремонта этого тв, а то ты все сомневаешься во мне. ....так у каждой этой 4 микрухи есть своя ОЗУ, которая имеет свойство дохнуть и не только в этом тэконе.... и на чтоб я в первую очередь обратил с этими симптомами, так это прозвонить проходные дросселя по минилвдс по соответствующему участку. |
| Makline89 20/06/2018 09:34 |
выход это SVC_OUTH ? по анологии с LJ41-10183A у меня 154v относительно GND Y-sus которая SVC_OUTL радиаторы Y греются до 70гр. по С, а X(Z) - 64 градуса. мурашки по большей части в обведенной области, появляются не сразу, примерно через 5 минут. Нагрев r2a20292bft равномерный. пока ковыряю игрек и его скан. Прошу не разводить флуд, если по теме нечего сказать.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2018 10:50 и еще, не совсем понятно зачем нужен буф T541A если у него входа OE1 и OE2 сидят на массе. Усилитель тока? ![]() |
| vornst50 21/06/2018 10:58 |
OE - ON_ENABLE Разрешить включение, дает команду 0 на вкл операционников Т541А. |
| Makline89 29/06/2018 09:09 |
ковыряния ни к чему не привели, клиент не хочет больше ждать, забрал панель. Тему можно закрывать. |
