Barboris
Прошу помочь устранить неисправность ТВ.
Состав:
Матрица - LTY400HG01
T-Con - ?
Майн - 603N4012-01R
БП - 1-877-271-12
Инвертор - 1-876-292-21
Замеры напряжений, В
Правая планка 290-5
cpv1 2.26
cpv2 2.26
cpv3 2.58
cpv4 2.58
stv 0.01
vst2 5.71
stv2 0.01
v0ff -7.68
y720 7.49
Левая планка 289-5
cpv1 2.26
cpv2 2.26
cpv3 2.58
cpv4 2.58
stv 0.01
vst1 5.73
stv2 0.01
v0ff -7.68
y1 1 7.48
Подскажите, пожалуйста, с каких точек ещё снять напряжения?
И на что ещё обратить внимание.
| right_1_2-2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
307 КБ |
| Просмотрено: |
261 раз(а) |
| left_15_16-2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
294.74 КБ |
| Просмотрено: |
245 раз(а) |
| right_7_8-2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
322.71 КБ |
| Просмотрено: |
266 раз(а) |
front0-2.jpg 52.38 КБ Скачано: 318 раз(а)
Иван Зенин
Barboris
| Иван Зенин писал: | | Дефект какой? |
Вертикальные полосы в 3-й четверти экрана.
Видны на вложенном в пост фото front0-2.jpg. |
srs
| Barboris писал: | ертикальные полосы в 3-й четверти экрана.
А подумать ?
Визуально посмотреть и включить логику?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 22:03
4 шлейфа с тэкона на матрицу? |
Tipelo
Barboris
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 21:23
| srs писал: | | 4 шлейфа с тэкона на матрицу? |
Да. |
Tipelo
Залитая?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 21:34
Сними железки и посмотри! |
Barboris
Следов жидкости не видно.
| Tipelo писал: | | Сними железки и посмотри! |
С T-Con снять? Для их снятия надо отсоединить шлейфы. Как отсоединить, чтобы не угробить? Поиском на форуме не нашёл. |
Tipelo
srs
Barboris,| Цитата: | | Как отсоединить, чтобы не угробить? |
А может и ремонт на этом закончить?....чтоб тв не угробить в полне ремонтопригодный
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 23:08
тока деревянный клиент недопетрит к чему были вопросы  |
Tipelo
| Железо сними со стекла,все будет понятно. |
Barboris
| Tipelo писал: | | Железо сними со стекла,все будет понятно. |
Металлический бандаж давно снят. Визуально (с лупой) всё обследовал, дефектов не видно. |
Tipelo
| Сигналы с текона на стекло отслеживай |
Barboris
| DSC02524-2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
351.24 КБ |
| Просмотрено: |
256 раз(а) |
| DSC02525-2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
332.47 КБ |
| Просмотрено: |
235 раз(а) |
| DSC02526-2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
313.13 КБ |
| Просмотрено: |
267 раз(а) |
Tipelo
| Ну это уже что то оторвали,или отгнило |
Barboris
| Tipelo писал: | | Сигналы с текона на стекло отслеживай |
| Barboris писал: | | Подскажите, пожалуйста, с каких точек ещё снять напряжения? |
Tipelo
| откидывай половинки и смотри |
Barboris
| Tipelo писал: | | откидывай половинки |
Я правильно понял: отсоединить шлейфы от правой планки и замерить напруги на левой, а затем наоборот?
Если правильно, то на каких КТ?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 23:24
Непонятно, при чём тут T-Con, если меню отображается нормально...
Может дефект на Main? |
Tipelo
| Если б вы были ремонтником вы б ы такие вопросы не задовали,забивайте панель в поиск и все выскочет. |
Barboris
| Tipelo писал: | | Если б вы были ремонтником вы б ы такие вопросы не задовали |
Это точно. Но тут сейчас больше некому этот ящик починить - только я и коллективный разум в виде этого форума.
| Tipelo писал: | | забивайте панель в поиск и все выскочет. |
Искать "LTY400HG01"? В категориях LCD и Ремонт ТВ выскочило только 2 темы по этому запросу, одна из них эта. Не вижу, на каких КТ мерить напругу. И схемы принципиальной нет :-(
Снял замеры с 18 КТ на левой и правой планке (не отсоединял шлейфы, это было ещё до вашего коммента про "откидывать половинки и смотреть").
КТ не подписаны, но они, похоже, зеркальны, поэтому на правой планке снимал слева направо, а на левой справа налево.
На фото правая планка и группа КТ - 2 ряда по 9 шт. (слева, под Sic8).
0.96 0.96 0.95 0.96 1.10 0.95 0.96 0.97 0.96 1.22 1.22 1.23 1.23 1.07 1.22 1.22 1.22 1.24
1.21 1.21 1.20 1.20 1.09 1.22 1.22 1.21 1.21 0.94 0.94 0.94 0.92 1.09 0.93 0.93 0.93 0.92
Практически совпадает, если ещё и не только на одной группе справа налево смотреть, а на др. слева направо, но ещё и верхний ряд с нижним поменять?
Вытащил шлейфы, они и разъёмы на T-Con и планке визуально без повреждений и следов коррозии.
Снимать железяки с T-Con?
