LED LG 47LM580S вертикальные полосы изображения нет | |||||
| laskaman 13/02/2019 16:53 |
Модель: LG 47LM580S
Шасси: LD21B PSU: LGP4247H - 12LPB Panel: LC470EUE SE F1 T-CON: 6870c-0401B Достался мне сей агрегат с дефектом "нет изображения". Экран черный, подсветка работает. Долго дурку не ломал, сразу вскрыл панель, на правой планке почему то написано "Left", ну и бог с ним, оказалась залита. Шлейфы от T-CON до планок в порядке. Нашел 2 битых керамики, заменил на близкие по номиналу, проверил на КЗ, отсутствует. Запустил аппарат, чуда не произошло, вертикальные полосы. Поочередно отключал шлейфы от планок, картина не меняется. Попытка войти в автоном результата не дала, при отключении LVDS от тикона и подаче 12V сразу полосы. Напряжения в норме, пока грешу на t-con. Но не уверен. Произвел замеры на t-con: VDD 16.5v HVDD 8.27v vin 12.05v vcc18 1.8v vcore 1.8v vcc 3.3v GCLK 1.2v WCLK 0.5v GST 0v E0 0v VCOM 7.05v VCOMF_FB 7.05v VCOML_FB 7.05v GIP_RST -5v VGL -5v VGH 28v VST -5v VGL_i -5v VGH_EVEN пульс 27.8v на -5v VGH_ODD пульс 27.8v на -5v VGH_F -5v VGH_R 28v GCLK 1-6 6.45v Z_OUT 3v Смущает только WCLK 0.5v, так должно быть ? На майн вроде не похоже, отключал LVDS, реакции нет. Пока грешу на Тикон все-таки. Подскажите люди добрые. |
| REKKA 13/02/2019 16:54 |
панель в утиль |
| laskaman 13/02/2019 17:09 |
откуда такие выводы ? на левой планке следов коррозии нет, дешифраторы не греются, предохранитель на тиконе цел. |
| REKKA 13/02/2019 17:19 |
подкинь другую панель |
| Oleg-44 13/02/2019 17:43 |
Просто подать 12V-это недостаточно Почитай здесь http://monitor.espec.ws/section31/post2097057.html#2097057 Смотри внимательно залитую планку, возможно что то не доделал. |
| laskaman 13/02/2019 17:51 |
Подавал на точку R22, 3,3В через резистор в 1кОм. Изменений в картинке нет! Вообще нет, картинка статична с любыми манипуляциями. Причем повторюсь, отключаю залитую планку, на этой половине изо заливается белым. А на подключенной, ЛЮБОЙ, картина статична ! Как и была, не меняется. Разве такое бывает при неисправности одной планки ? КЗ везде убрал, резисторы предположительно не должны давать такой эффект, или я ошибаюсь ? |
| Oleg-44 13/02/2019 18:04 |
При входе в автоном должны перебираться поля, и даже через эти "шторы" было бы что то заметно, T-CON надобно подбросить. |
| Иван Зенин 13/02/2019 19:21 |
Эта панель не работает пополовинно. Чини залитую планку. T-con ни причём. |
| laskaman 13/02/2019 19:25 |
| Иван Зенин 13/02/2019 19:27 |
Остаточное явление. Подожди чуток и потухнет. |
| laskaman 13/02/2019 19:59 |
Итак, отключил целую планку без коррозии, появились полосы, жду, иии.... о чудо, на участке первого левого дешифратора появились стандартные шумы. Буду копать планки. Проанализировал логику построения изо и пришел к выводу, что на этом матрасе изо строится последовательно начиная с левого крайнего дешифратора, поэтому правая половина отдельно от левой работать не может. Буду копать планку, панель и T-con живы вопреки диагнозам. Отпишусь по результату, возможно придется переклеивать шлейфы к планке. |
| ProIzhevsk 15/02/2019 08:55 |
Скорее перепаивать, тем тут достаточно про это было, при должной аккуратности вполне решаемая задача. А вот если переход шлейф-стекло повреждён жидкостью, то вот тут шансы резко стремятся к нулю. |
| Tajar 16/02/2019 19:50 |
Firstly you have to move the cof with finger to figure which cof has the problem. When you move the cof, if you have lines which disappear or appear that mean that this cof is broken. To fix it you have to use a bonding machine |
| SASHATOD 16/02/2019 20:47 |
Tajar, ![]() |
| Raf555 15/03/2019 09:39 |
Проблема кроется в правойога планке (driver X1), сигналы не доходят до стекла.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2019 11:50
Ну конечно, сейчас расскажешь. .. СТЕКЛО ЦЕЛОЕ. Сделать можно. (не знаешь как, не предлагайте людям деньги на мусорку выкидывать). |
| REKKA 15/03/2019 10:13 |
Raf555, я сказал ПАНЕЛЬ В УТИЛЬ , а "делать рукожопапорноспосабами" Я не говорил.
| Raf555 15/03/2019 11:33 |
[quote="REKKA"]Raf555, я сказал ПАНЕЛЬ В УТИЛЬ , а "делать рукожопапорноспосабами" Я не говорил.
Вы так считаете ? Ну тогда ремонт тв тоже можно туда же отнести, когда купить новый тв можно. Если это делается, зачем же в утиль? |
| REKKA 15/03/2019 11:40 |
-Если это делается, зачем же в утиль?- это делается на .........время И на какое время сам бог решит ! Я сказал ПАНЕЛЬ В УТИЛЬ и искать аналогичную, ЗНАЧИТ ПАНЕЛЬ В УТИЛЬ И ИСКАТЬ АНАЛОГИЧНУЮ И с аналогичной еще, куча проблем будит Если ,для КЛИЕНТА то SONY хороша пока работает красиво , а как только она ломается то ...............................(у кого как кошелек позволяет ) |
| Raf555 15/03/2019 11:56 |
Не надо искать..., я про ЭТУ МАТРИЦУ и говорил, что она РЕМОНТИРУЕТЬСЯ. А если у Вас нет возможности и/или желания по ремонту данного дефекта, то это совсем другая тема. Данное стекло на фото- ремонту подлежит и прослужит до того, пока не наступит оналогичная ситуация, справоцировавщая данной деффект. |
| REKKA 15/03/2019 12:00 |
Raf555, я сказал ты услышал Больше говорить не о чем ! Делай если тебе ИГРАЕТСЯ |
| Raf555 15/03/2019 23:26 |
Не надо искать..., я про ЭТУ МАТРИЦУ и говорил, что она РЕМОНТИРУЕТСЯ. А если у Вас нет возможности и/или желания по ремонту данного дефекта, то это совсем другая тема. Данное стекло на фото- ремонту подлежит и прослужит до того, пока не наступит аналогичная ситуация, спровоцировавшая данной дефект. |
| Raf555 04/04/2019 20:09 |
И так... если модераторы не против, то сделаю перехват темы, т.к Тв приехал ко мне. Есть + и - данного тв- расскажу завтра. |
| Иван Зенин 04/04/2019 20:52 |
Давай, подождём... |
| Raf555 05/04/2019 13:51 |
Пришёл тв, без косяков не обошлось: нет динамиков, пластины-усилитель (нога где крепиться) и главное хорошо поцарапанный экран. ТК говорит коробка без повреждения к нам какие претензии. Ладно это решим я думаю.
Теперь по тв дорожки прозвонил обрывов нет, обычно перрегараюют когда замыкание, некоторые конденсаторы потеряли емкость, сравнивал с планкой от битого тв. И главное полосы цветные ушли, хотя некоторые товарищи кричали, что они не убираться. Но, что поцарапанный экран, идут помехи в виде полосы с низу и подымается на верх и так по кругу. По ходу некоторые сигналы не доходят до боковых драйверов (они размазаны по стеклу). Тел. не может уменьшить фото менее 560kb. |
| Raf555 05/04/2019 19:02 |
Царапина
ДОБАВЛЕНО 05/04/2019 21:04 Экран, левая сторона отключена она не залита была. |
| Raf555 05/04/2019 19:49 |
Эх... если бы не поцарапанный экран. ..
Если кому, что либо не чего добавить в течение трех дней, тему можно закрывать как : "Решено". Предпологаю я доказал, что изночальный, дефект цветные полосы- лечиться. |
