LCD PHILIPS 40PFL3208T нет подсветки, | |||||
| Эдуард007 04/02/2022 13:49 |
блок 715G5246-P04-000-002S майн 715G5713-M01-000-005к инвертор SSL400-0D5A были вздутые кондеры на блоке С9168 и С9169 , были 470\25 я поставил 680\25, небыло в наличии новых на 470мф на выходе инвертора 24V ,на кондере инвертора С100 тоже 24v вместо нормы на выходе с блока CN903 все хорошо, Dim3.2v, on\off 3.2v остальное в норме такое чувство сто инвертор не может в кучу собрать все напруги |
| s.fed 04/02/2022 13:59 |
А норма это сколько? В "Сервисных меню" не понравилось, решил в кинескопники забраться ![]() |
| Эдуард007 04/02/2022 14:02 |
100 минимум |
| s.fed 04/02/2022 14:03 |
Эдуард007, а какой конденсатор C100 стоит? |
| Эдуард007 04/02/2022 14:07 |
470\35 |
| s.fed 04/02/2022 14:09 |
Эдуард007, а вам не кажется, что конденсатор по напряжению минимум раза в 4 должен быть по напряжению больше под ваши "нормы". |
| Эдуард007 04/02/2022 14:14 |
250v на схеме написано, но нет там 250 только 24 вычитал на форумах вот это. С блока питания поступают управляющие сигналы и питание. Подсветкой в данной схеме управляет микросхема TR10E1 с защитой по OVP. Замеры показывают: При несправной подсветке (1 pin) OVP =3v, U на выходе LED скачек до 74 v и в защиту 0V. При исправной подсветке (1 pin) OVP =1.72 v, U на выходе LED 102 v . На лентах 22 V. а у меня на первом Пин 0.31 |
| s.fed 04/02/2022 14:14 |
Почитать http://monitor.espec.ws/section31/topic240733.html
И не мешало бы напряжения с ШИМки снять и сюда приложить. ДОБАВЛЕНО 04/02/2022 14:19
В какой схеме это написано? Можно уточнить? |
| Эдуард007 04/02/2022 14:41 |
Ъ ЭЗщ
на шиме IC9301 1: -минус 1.20v 2: 5.01v 3: минус 1.23v 5: 14.24v 7 320v 88 |
| s.fed 04/02/2022 14:46 |
И зачем тут данные по 9301?
Давай данные с "Подсветкой в данной схеме управляет микросхема TR10E1 с защитой по OVP. " |
