LCD Philips 42pfl3403/12 проблемы с изображением
Farsh
Сообщение #1 От 17/09/2018 20:38 цитата
Chassis/Version: LC8.1E LB майн 3139_123_64241 Panel: LC420WXА T-con LC420WXE (6870c-0207b)
Доброго всем вечера, прошу помощи в ремонте и диагностике данной панели, ситуация такова, что при включении изо вообще не просматривается, через минут 10 начинает появляться на синем фоне с потемнениями и прочими дефектами (видно только в полной темноте) При тщательном осмотре механических повреждений не обнаружено. Замеры на ткон vgl минус5.2
vdd-16.9
vcc-3.3
vgh-25.3
vgh_m-0
vcom-7.5
gsp-меандр в виде коротких всплесков 42гц
gsc-меандр 3,5в 43кГц
soer-меандр 3,5в 43кГц
soelмеандр 3,5в 43кГц
pol-меандр 3,5в 43кГц
на планках
гамма 0,43-16,36
vgh-0 ()
vgl --5.2
Вопрос куда копать и копать ли, что и где мерить, в этой области я новичок, есть предположение обрыв в стекле на боковые драйвера, помогите в диагностике.
фото https://yadi.sk/d/V774z40KK6FzLw
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 17/09/2018 22:50 цитата
А что не видно, что Vgh на T-con и на планках сильно отличается?
Farsh
Сообщение #3 От 18/09/2018 09:23 цитата
Ну я так понял это норма, он на шлейфы не выходит ни vgh ни vghm
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 18/09/2018 09:55 цитата
Зачем он по твоему тогда вообще нужен?
Farsh
Сообщение #5 От 18/09/2018 13:41 цитата
Иван Зенин, в первую очередь на него и подумал, но проследил дорожки они не выходят на шлейфы планок ни через резисторы ни на прямую, сейчас еще раз проверю, проводить замеры затруднительно приходиться раздевать и одевать матрицу и переворачивать тв,
Farsh
Сообщение #6 От 18/09/2018 14:38 цитата
после неустановленного R93 линия попадает на шлейфы, нашел фото такого же ткон, там он тоже не установлен, на вид вроде по заводу, но все может быть, я не первый кто ремонтирует этот тв, следов пайки не обнаружил, первоначально сделал вывод что VGH с этой матрицей не используется, а только VDD, вполне могу ошибаться
ДОБАВЛЕНО 18/09/2018 14:40
фото 1 и фото 2 по вышеуказанной ссылке
Farsh
Сообщение #7 От 20/09/2018 11:57 цитата
никто с распиновкой ушей не поможет?
zuboka
zuboka
Сообщение #8 От 20/09/2018 12:23 цитата
Vgh должен быть на ухе... - это одно из основных напряжении..
Farsh
Сообщение #9 От 20/09/2018 19:06 цитата
Vgh на ухе нету, есть только 3,3 и 7,5, -5,2в, вопрос: может вместо VGH использоваться VDD или нет? Дорожка VDD подходит к крайнему шлейфу и на ней есть 17в, но они могут и не идти на боковые драйвера, но обрыл весь ткон vgh может попадать на шлейфы только через неустановленный r93, т.е. ставить резистор и смотреть что будет, или кидать проводник от VDD? У кого есть такой ткон прошу прозвонить контрольную точку vgh на шлейфы выходит или нет и резистор r93 установлен или нет, если да, то какого номинала?
laskaman
Сообщение #10 От 15/11/2019 15:06 цитата
Farsh писал:
vgh_m-0
Должно быть равно VGH
Feuerbard
Сообщение #11 От 16/11/2019 03:06 цитата
Без вегехе кина не будет
