стопыч
LCD THOMSON 20LCDM03B. шасси LCD03B
панель 4:3, 800 X 600
бп выносной адаптер 19V 3.42A
память епром 24C32AN
проц PW113-20Q
HY57V641620HG память
Доброго времени суток. ТВ не включался и мигал красный светодиод. С известного сайта скачал прошивку для памяти 24С32AN и залил в микру. ТВ теперь включается с локалки. Собственно работает только с локалки. Русского языка в меню нет и на пульт не реагирует. Родную прошиву с 24С32AN слил навсяк, вот она. Нужна прошивка для 24C32AN. Видимо на том сайте не совем исправная прошивка.
24c32AN_rodnaya.rar 662 Байт Скачано: 140 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| стопыч, а качал от куда (с какого сайта)? Надо качать под ревизию майна и панель! |
стопыч
| FreddikMerfi, в личке - откуда брал. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| стопыч, я посмотрел. Ссылки можно и тут вставлять на прошивки. А вот вопрос, тебя не смутило что размер прошивки 0.00Mb!? И то что в 24 серии храняться пользовательские настройки, а не прошива?! |
стопыч
| меня смутило, что размер разный то что с сайта и то что я слил с 24с32. |
birluk
| стопыч, с чистой 24С32 не пробовал? |
стопыч
с чистой не пробовал. Находил, что кто то пробовал чистой и получал то что и у меня.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2023 01:29
| FreddikMerfi писал: | | стопыч, А вот вопрос, тебя не смутило что размер прошивки 0.00Mb!? И то что в 24 серии храняться пользовательские настройки, а не прошива?! |
Но таки после заливки скачанного дампа перестал моргать красный, а стал гореть в дежурке. И при включении с локалки, тухнет красный и тв включается. чего ранее не было. Флешь AT49BV8(дальше бумажкой заклеено) я не трогал. Бумажка эта на флешке надпиcью 20L03B-021 3C5B.
Если бы в железе неисправность, то почему поле перепрошивки 24С32 тв стал включатья? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| стопыч, не при чём тут 24 память! |
стопыч
| Включается норм, и в дежурке сидит тож норм. А показывать ему все равно с приставки. т.е. кухонный вариант получился. С AV входа показывает и рассказывает даже стерео. У приставки свой пульт. С локалки выставил яркость-громкость, а далее дело приставки и её пульта. |
