LED Hisense H32M2100S пропадает звук
USER5505
USER5505
Сообщение #1 От 02/03/2024 13:10 цитата
Шасси: TP.MS3463T. PB751
Матрица: HV320WHB-N81 Rev.1.1
Звук: TPA3110D2
Флеш: 25Q64
Принесли с жалобой,что нет звука, На TPA3110 напряжения есть, Была замена на новую, При первом включении звук появился и так проработал 4 часа, Стоило отключить и включить снова-звука нет, Попробовал прошить через USB раза 3 разными прошивками-ситуация таже, При перезагрузки телевизора звук пропадает, У меня есть 1 подозрение- флешь не шьется, Может есть у кого рабочая на него прошивка через USB?
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 02/03/2024 14:26 цитата
TPA3110 один раз менял?
USER5505
USER5505
Сообщение #3 От 02/03/2024 15:43 цитата
2 раза и 2 раза новые ставил.
litam
Сообщение #4 От 02/03/2024 15:50 цитата
USER5505, и что, сигнал на входе в унч есть????
Хоть бы замеры сделал какие,--............ что с питаниями, ---"муте,"---- происходит после пропадания звука.........
litam
Сообщение #5 От 02/03/2024 18:10 цитата
А в ответ тишина.... Вообще не измеряя входной сигнал на УНЧ, не измерив питания, муте, зачем тупо менять УНЧ, а тем более шить...
USER5505
USER5505
Сообщение #6 От 02/03/2024 19:18 цитата
Я сейчас в командировке, Будут через 3 дня и выложу показания,
