lochov
Марка и модель - Samsung UE55TU7100U
Шасси (если известно) - 3IN1 KANT-S2 моноплата
LCD матрица - CY-BT055HGLV3H bn96-50255a
Индикатор не моргает,Скачет напряжение по +13V от 5 до 16V (по ослику), также и по 3,3V .Откидывал панель, Разобрался , что срабатывает защита от перенапряжения , А вот по второй оптопаре не понял откуда отслеживается питание, явно не по питанию подсветки, На столе на второй TL432 =0V НЕ удалось отследить сигнал, Прошивка тут не причём. На сетевом конденсаторе +300V. Питание на FA6B20/ PFC 1A60 тоже скачет от 11 до 16 v по тестеру, Примерил схему от BN44-00807A, Подключил ЛБП на +13В на вторичку(диодный мостик 4 шт на фото)), Нижняя оптопара реагирует на превышение +16В, а верхняя обведенная красным с TL432 не реагирует, На TL432 нет сигнала 2,5В ,там постоянный 0В, Значит горячая часть не причем,
| IMG_20241001_102933_472.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
356.28 КБ |
| Просмотрено: |
324 раз(а) |
| IMG_20241001_102905_219.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
407 КБ |
| Просмотрено: |
429 раз(а) |
| IMG_20241001_102846_467.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
420.18 КБ |
| Просмотрено: |
519 раз(а) |
| IMG_20241001_102917_357.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
384.19 КБ |
| Просмотрено: |
375 раз(а) |
