LCD Sharp LC-46X8RU мигает красный диод
12sasha12
Сообщение #1 От 20/06/2017 14:34 цитата
Шасси (возможно): G-1
Панель: LK460D3LW1AY
БП: DPS-304BP A Rev:s7
Принесли с проблемой, не включается, мигает красный индикатор. Из сервис мануала, зажал две кнопки [CH_DOWN] and [VOL_UP]. Телевизор начал включаться. Секунды на 2 появляется картинка, гаснет, еще раз появится и окончательно гаснет. И начинает мигать индикатор.
Из сервис мануала, похоже что телевизор набирает ошибок из за ламп.
лампы под замену?
Lamp failure
Flashes once: Fast:
ERR_PNL (IC2002_43pin): Abnormal L. Confirmed after 5
consecutive detections at 1 second intervals (detected only
when the backlight is on).
Note that after five detection counts, the lamp cannot be activated
except in the monitoring process. (For the first time,
only the inverter is reset, and error OFF is not activated)
Accumulated counts are cleared to 0 when the corresponding
setting in the process A is made, when the power is
turned on with [CH_DOWN] and [VOL_UP] on the unit down
or after continuous illumination for 3 minutes
Снял матрицу. Включил. Одна лампа не горит. Поменял эту лампу с выше стоящей местами. И не горит та же лампа.
То есть где то с контактом проблема. Как пропаяю отпишусь
ILNAR85
Сообщение #2 От 20/06/2017 15:43 цитата
Какая в итоге лампа не горит?Которая до этого не горела или вышестоящая? Возможно транс в обрыве.
12sasha12
Сообщение #3 От 20/06/2017 16:06 цитата
ILNAR85 писал:
Не горит одно посадочное место. Сегодня не успел до конца разобраться, завтра продолжу
ILNAR85
Сообщение #4 От 20/06/2017 16:59 цитата
Скорее всего обрыв вторичной обмотки транса
12sasha12
Сообщение #5 От 21/06/2017 10:16 цитата
ILNAR85 писал:
ты прав! Перепаял трансформатор с другим, и теперь не горит другая лампа.
Нет ли аналогов у данного транса?
2874019200 M F 0809C
ILNAR85
Сообщение #6 От 21/06/2017 12:12 цитата
Спроси здесь http://monitor.net.ru/forum/lcd-info-585649.html
12sasha12
Сообщение #7 От 08/08/2017 09:09 цитата
ILNAR85 писал:
Благодарю.
Заменил инвертор. ТВ заработал. Тема решена!
ILNAR85
Сообщение #8 От 08/08/2017 09:30 цитата
Так закрой тему.
KTR
