URAT
SAMSUNG UE55HU8500 ver TH01
бп BN44-00742A
майн BN41-02205B GOLF_UHD_1MP_ONEBD
матрица CY-KH055FSLV1V
проц SDP1303 SDP1304 SDP1305
spi 25Q16 2шт и 25Q128
схемы нема !
Дефект такой : реле (RL802S) на блоке питания щелкает в такт 1секунда.
V с бп есть: 5v дежур и 13v. питание чистое.
13v появляется в такт с реле.
Кнопкой можно только включить, и начинает реле щелкать.Далее кнопки и пульта не слушается. Индикатор дежурки не горит.
Напряжения на майне соответствуют как на фото.
Все памяти перешил. eMMC, SPI все три.
Ток потребления материнки равен 1,5 ампер.
Бп без main включал. Подсветка горит.
| V.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
566.89 КБ |
| Просмотрено: |
224 раз(а) |
Многовато однако столько кушать в дежурке,там 200-300мА должно быть и сходя из мощности потр.телевизором в режиме ожидания.
Смотреть где аномально низкое сопротивление или какой чип греется-при таком токе должен греться.
Это по 5 вольтам полтора ампера ест что ль  |
URAT
отдельно мамке от лабораторного бп 13v подал. Подозрение на повышеный ток потребления и бп отключается от перегрузки.
Возможно такое ?
Греются немного все 5R400SQ, стрелкой пометил. Не более 40 град
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 12 2024
Блок питания к 13v подключил нагрузку резистор 8 ом. Блок питания запросто тянет 1,5 ампер. Резистор моментально кипяток , а напруга даже ни на грамм не упала.
| _viber_2024-11-13_00-18-34-775.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
233.88 КБ |
| Просмотрено: |
204 раз(а) |
В рабочем режиме полтора ампера есть и должна.
Тут реболл скорее всего поможет делать диагностический прогрев белых чипов,который поведётся тот и перекатывать,либо майн покупать-хотя живой найти ещё тот анриал |
URAT
прогрев не помог. Спасибо всем за помощь !
Выдаю без ремонта. |
