LG 42ln613v не включается
lochov
Сообщение #1 От 27/07/2026 11:11 цитата
LG 42LN613V-ZB
main EAX64797003 (1.2) LD33B/LC33B/LE33B
panel LC420DUE (SF)(R4)
Изначально не подавал признаков жизни, Заменил конденсаторы по дежурке 3,5Вольт, Нет реакции на кнопку ВКЛ, Кнопка рабочая- сигнал на плату приходит, Грешу на МИком IC3000 R5F100GEAFB, На нем нет генерации на кварце. Заменил на новый не прошитый, Все равно генерации нет, также менял кварц, Вопрос- должна быть на Микоме генерация на кварце или нет при подачи на него дежурки 3,5V? Схема тут https://tel-spb.ru/downloads/?file=lg_42ln613v.rar
Сообщение #2 От 27/07/2026 17:27 цитата
Тут надо даташит на сам контроллер смотреть если там есть конфиг биты как у атмега то может и не генерить,смотря как они по заводу выставлены
ДОБАВЛЕНО 27/07/2026 17:30
Да и сигнал ресета можно глянуть он то же генерацию блокирует
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 От 27/07/2026 20:08 цитата
lochov, новый Миком требуется прошить, а потом уже чего то от него хотеть. Генерация на кварце по идее должна быть в любом случае, как мне кажется, но это не точно.
serzh.borodin.1965
Сообщение #4 От 27/07/2026 20:32 цитата
А подкинуть БП-(по питанию, возможность есть?)
И вопрос Детский. БП-нагружали Майн?
Рабочий бы подставить...
lochov
Сообщение #5 От 27/07/2026 20:34 цитата
Ресет проверял замыканием пинцета на землю, там где по схеме должна стоять кнопка ресет,Буду заказывать прошитый миком,
Сообщение #6 От 27/07/2026 21:20 цитата
Тут надо смотреть сразу после подачи питания или ресета-мож он вычитывает часть проги потом ловит команду SLEEP и уходит в спячку и ждёт нажатия кнопки или команды с пульта,хотя учитывая неиспр. кандёров в питателе могло и контроллеру мозг снести.
lochov
Сообщение #7 От 28/07/2026 10:35 цитата
Заказал прошитый миком, приедет через 10 дней,,
lochov
Сообщение #8 От 17/08/2026 15:38 цитата
Пришла по почте с Авита через 15 дней прошитая, Поставил ТВ заработал, Тема закрыта,
