Konka m:BT 4310H не запоминает настройки сведения.
  Список форумов » Проекционные телевизоры
Bagi
Сообщение #1 от 11/04/2010 06:25 цитата
Шасси на трех платах..Наименование шасси не смог найти..Состав CM0021AF ПАМЯТЬ 24С256 STK392-40 PL87LP764FN..Пришел с битым STK.После включения пришлось сводить лучи,но никак не хочет запоминать настройки сведения..Пару раз случайно запомнила после хаотичного перебора кнопок..Может кто помочь?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 12/04/2010 15:26 цитата
Bagi, Как в меню конвергенса зашёл ?
Bagi
Сообщение #3 от 16/04/2010 20:47 цитата
Пульт китайский,все в иероглифах..Нашел кнопку снизу пульта,под сьемной панелью.Нажимаешь ее ,появляется сетка.Цифра 5 выбор цвета сведения.2,4,6,8 сведение лучей...Запоминание-нажать на кнопку Музыка,Речь...Да забыл после сетки нажать на инфо канала..-вход в меню конвергенса.. улыбка
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 18/04/2010 14:40 цитата
Bagi, Весело ! Это я про иероглифы . А по аналогии с другими марками , к примеру лыжи , после нажатии кнопки запоминания - нужно указать режим запоминания . На 50 или 60 гц. Т.е. Подменю должно выскочить . Кстати , так же отдельно регулируется , и запоминается сведение по АВ .
Bagi
Сообщение #5 от 19/04/2010 11:56 цитата
Да,веселья мне хватило на целый день классно!
TleubaevAzamat
Сообщение #6 от 03/06/2010 13:24 цитата
извиняюсь, а пульт какой был универсальные подходят? можешь фото выслать пульта
Гафур
Гафур
Сообщение #7 от 04/06/2010 12:12 цитата
TleubaevAzamat, Я думаю что это свой родной пульт.
TleubaevAzamat
Сообщение #8 от 04/06/2010 14:48 цитата
пульт я нашел,намутили китайцы, как зеленый свести то? недовольство, огорчение она у меня тоже кривая.Gofa,
Гафур
Гафур
Сообщение #9 от 05/06/2010 06:46 цитата
TleubaevAzamat, Если модель такой же, прочти посты выше там все прописано по пунктом. Зайди в ,,конфергенс", попытайся настроит. СТК проверяй, для полной успокоение души, поменяй их местами (если конечно их там два)
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 от 05/06/2010 14:58 цитата
TleubaevAzamat, Тупим ?
TleubaevAzamat
Сообщение #11 от 07/06/2010 07:24 цитата
Конкретно тупим , по зеленому свел красный, потом синий. Потом в сервис меню выправил геометрию, видимо кто то до меня прошивку заменил, все встало но не идеально , Спасибо за помощь. Телевизор сдал клиент не заметил радуется. классно!
Гафур
Гафур
Сообщение #12 от 09/06/2010 12:49 цитата
TleubaevAzamat, Мож стал идеально, а ты не заметил? Надо смотреть с расстояние минимум 3 метра. Вот тогда четко, ярко, красиво. А когда настраиваешь надо стоять близко и отсюда ,,не идеально". улыбка
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
